Cadillac Escalade Hybride 6.0L 2009, не заводится
 Cemen
сообщение 7.3.2019, 16:23
Сообщение #269592
Спасибо сказали: 112 раза
Cadillac Escalade 2009 V8 6,0L Hybride.
После ДТП не заводится
Что сделано:
1 блок аирбага очищен от Crash, подушки восстановлены DTC в ней нет.
2 выполнили процедуру очистки краш в модуле SDGM(гетевей) и процедуру очистки фиксации удара в модуле HPCM(гибрид). Выполнял процедуру по описанию на картинке.
Автомобиль не запускается, ДВС не проворачивается.
DTC в гибридной системе и ДВС нет
Лампа MIL вообще не светится, при попытке засветить ее через тест также не получяется, при этом в дате пишет ошибку цепи лампы.
Напряжение в ВВБ 230v вместо 300v(может ли это быть причиной не запуска?)
При попытке активировать функцию запуска двигателя с помощью сканера, он отвечает что гибридная батарея вне диапазона напряжения.
Куда еще рыть???
Прикрепленный файл  escalade_.jpg ( 90.24 kB )
autochip.zp.ua
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 moonraiker
сообщение 8.3.2019, 11:15
Сообщение #269662
Спасибо сказали: 63 раза
Цитата (AlikDR @ 8.3.2019, 18&#58;12)  *
Ячейки сменные? Предпологаю скорее всего нужна замена которые 9,5
врядли, если кратковременно побывали в разряде ничего страшного
 Cemen
сообщение 8.3.2019, 12:33
Сообщение #269669
Не знаю, до батареи ещё не добрался, оставил ее на закуску, но похоже надо лезть к ней
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 8.3.2019, 12:34
Сообщение #269670
Для начала попробую зарядить которые по 9в
autochip.zp.ua
 retro
сообщение 8.3.2019, 13:03
Сообщение #269671
Спасибо сказали: 15 раз
выравнивать надо заряд по ячейкам.по крайней мере на приусах так выводил батарею из обморока.
 moonraiker
сообщение 8.3.2019, 13:16
Сообщение #269672
а всю батарею нечем зарядить? просто возможно эти секции и должны быть по 9 вольт
 Easy
сообщение 8.3.2019, 13:49
Сообщение #269674
Спасибо сказали: 545 раз
Вряд ли девять вольт это норма, в хонде цивик норма 16,7 вольта одной ячейки.
 retro
сообщение 8.3.2019, 13:54
Сообщение #269675
разброс по элементам должен быть минимальным.зарядкой в лоб этого не добиться.при большом разбросе батарея будет блокироваться по соображениям безопасности.
 moonraiker
сообщение 8.3.2019, 13:58
Сообщение #269676
16,7 это не норма, номинал для ПАРЫ бамбуков старых хонд 14,4
капельными токами легко, я так собранные ввб выравниваю, кроме того я не исключаю возможности установки разных по номиналам элементов, как например это сделано в альфардах и эстимах
сообщение 8.3.2019, 14:11
Сообщение #269677
Спасибо сказали: 2060 раз
9 вольт ячейка, это конечно меньше допустимого для заряда штатными средствами. Такие ячейки могут отключаться, не брать заряд, контроллер запрещает. Минимум 11.2, чтобы контроллер разрешил заряд. Но это в общем случае, не знаю как это в данном авто реализовано. Заряд напрямую, минуя контроллер должен решить проблему, восстановит ячейку. 9 вольт, это еще не криминал для жизни батареи, подлежит восстановлению. Непонятно, почему когда еще заводилась, заряд не шел и ячейки просели. Может во время отстоя некоторые ячейки просели и контроллер их отключил? Интересно, там на каждую ячейку свой контроллер или как?
 moonraiker
сообщение 8.3.2019, 14:23
Сообщение #269678
судя по тому, что основная часть пар секций 14 с копейками то там никель, а значит последовательное соединение и никакого поэлементного контроллера заряда
 retro
сообщение 8.3.2019, 14:26
Сообщение #269679
все ячейки соединены последовательно.исключить из заряда одну проблематично.контролируется напряжение на каждой ячейке.низкое напряжение может рассматриваться как замыкание,соответственно для защиты надо отключать зарядку всей батареи.это всё из опыта по никельметалгидридным элементам на приусах.что за батарея на кадилакке не в курсе,но думаю принцип один.
сообщение 8.3.2019, 14:35
Сообщение #269680
Так контроллер может встроен внутрь каждой ячейки? Это же не факт, что на каждой ячейке будет сверху приклеено по коробочке. Ну это так, мысли вслух, визуально не вижу, что за батарея. Да, если нет отдельного контроллера на каждую ячейку, значит само авто не может исключать отдельные ячейки от заряда. Но если есть физический доступ к ячейкам, то в лоб все равно можно зарядить по отдельности, т.е. попытаться выравнять напряжение. Если в лоб не поможет, заряд не будет приниматься, то тут тогда только замена, других вариантов то и нет..
сообщение 8.3.2019, 14:42
Сообщение #269681
Тут еще одна мысль. Важный момент, это контроль напряжения каждой банки. Тогда, если система действительно замеряет напряжение на каждой ячейке по отдельности, то что мешает по этому же проводу и заряжать каждую ячейку по отдельности? Это же самое разумное, что мог бы сделать (или сделал) производитель. Заряд каждой ячейки отдельно низким напряжением, а в систему отдается уже общее высоковольтное напряжение. Очень даже реальный вариант. Одновременно и считывание напряжения по каждой банке и заряд, а значит есть и контроллер, он один, выносной и сразу на все ячейки.
То есть, если заряжать всю батарею разом, то нужно генерировать ВВ напряжение и для заряда, а при заряде ячеек по отдельности, в этом нет необходимости.
 retro
сообщение 8.3.2019, 14:50
Сообщение #269682
надо определиться что за батарея стоит.потом уже действовать по обстоятельствам.
физически ячейка это два элемента по 7 вольт соединённых последовательно.между собой ячейки соединены медной шиной.на тойотах существует режим выравнивания заряда но что конкретно делает контроллер в данном режиме не в курсе.скорее всего идёт процесс разрядки-зарядки всей батареи.
Отредактированно retro - 8.3.2019, 15:07
сообщение 8.3.2019, 15:02
Сообщение #269683
Тут единственный момент, заряд высоким напряжением меньше нагружает саму проводку по току, особенно в основной точке ввода/соединений. Это может быть безопаснее в эксплуатации, но минус такого подхода, нельзя штатно заряжать каждую ячейку по отдельности, только контроль напряжения. Какой вариант на самом деле реализован, не знаем, не видим, пока только размышляем.
«<2 из 4>»
  Сейчас: 6.2.2026, 4:41
