Cadillac Escalade Hybride 6.0L 2009, не заводится
 Cemen
сообщение 7.3.2019, 16:23
Сообщение #269592
Спасибо сказали: 112 раза
Cadillac Escalade 2009 V8 6,0L Hybride.
После ДТП не заводится
Что сделано:
1 блок аирбага очищен от Crash, подушки восстановлены DTC в ней нет.
2 выполнили процедуру очистки краш в модуле SDGM(гетевей) и процедуру очистки фиксации удара в модуле HPCM(гибрид). Выполнял процедуру по описанию на картинке.
Автомобиль не запускается, ДВС не проворачивается.
DTC в гибридной системе и ДВС нет
Лампа MIL вообще не светится, при попытке засветить ее через тест также не получяется, при этом в дате пишет ошибку цепи лампы.
Напряжение в ВВБ 230v вместо 300v(может ли это быть причиной не запуска?)
При попытке активировать функцию запуска двигателя с помощью сканера, он отвечает что гибридная батарея вне диапазона напряжения.
Куда еще рыть???
Прикрепленный файл  escalade_.jpg ( 90.24 kB )
autochip.zp.ua
1 из 4>»
 Easy
сообщение 7.3.2019, 17:59
Сообщение #269601
Спасибо сказали: 546 раз
Её можно вообще отключить, это не причина для отсутствия запуска, во всяком случае на хонде цивик точно так.
Со сканера она не запустится из-за низкого напряжения ВВБ, А если реле стартера перемкнуть, он вообще крутит??
 Cemen
сообщение 7.3.2019, 18:14
Сообщение #269603
Пробовал перемыкать ни чего не происходит, здесь роль стартера выполняет тяговый мотор, хотя реле стартера стоит, я так думаю что без ВВ батареи не заведется
autochip.zp.ua
 Easy
сообщение 7.3.2019, 19:14
Сообщение #269610
При заряженной ВВБ запуск происходит мотор-генератором именно с ВВБ, а при любой неисправности гибридной установки запуск происходит от 12 в. обычным стартером. Вот поэтому у тебя и стоит реле стартера.
 Cemen
сообщение 7.3.2019, 20:34
Сообщение #269622
В том то и дело, что реле есть, а стартера нет. На кожухе КПП есть место под стартер, а со стороны двигателя - заглушка
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 7.3.2019, 20:56
Сообщение #269625
И ещё один момент, двигатель 6 литров, а АКБ 70А, так что явно не от него стартует
autochip.zp.ua
сообщение 8.3.2019, 1:29
Сообщение #269647
Немного каши добавлю в тему. Стартера может и не быть, у нас на цивике я его так и не нашел в итоге, зато когда поменяли бортовую батарею (12V), исчезли все приколы и авто стало заводится и заряд восстановился. Вот та старая тема, лет 5 назад:
Honda Civic Hybrid 2008 ( пропадает зарядка )
Куда и почему пропали все баги после замены маленькой батареи, не знаю, но когда у нас начались проблемы, симптомы были столь разные, что и не понимали, куда лезть. Иногда не было зарядки часами, хоть что делай, иногда не заводится, потом часа через два заведется. Или заведется, а потом в дороге может заглохнуть, нет заряда на батарею и все тут. В итоге просто прикуриваем, все сразу работает и хопа, заряд появляется, даже несколько дней ездили, как ни в чем ни бывало, а далее по кругу. В результате просто поменяли маленькую батарею, а до этого уже думали на все подряд. Диагноза показывала на низкое напряжение ВВБ, на табло загоралось всяко разно, а то и вообще все, в том числе и значок низкого напряжения маленького аккумулятора бортовой батареи. Я по началу думал, что проблема или в DC/DC конверторе или в обмотке "генератора", раз основное, это не было заряда, а оказалась батарея.
сообщение 8.3.2019, 1:47
Сообщение #269648
Это совсем не аргумент, я 36А батареей заводил свой дизель 3.0L на ура в минус 25. Три натуженных оборота коленвала и движок стартовал, а тут у тебя аж 70А. Ведь тут главное не емкость, а пусковой ток, нагрузку, которую батарея выдержит. Сама батарея то может быть и 20 ампер. Только емкость, это лишь время разряда, т.е. 70 ампер хватит например на 7 минут, а 40 ампер на 4 минуты (все условно, зависит от нагрузки).
Теперь возьмем литий полимерную батарею 18650 3.7V емкостью 2200мА. Так вот ток нагрузки может достигать 20-40 ампер, что в 10-20 раз больше, чем указанная емкость. Такие батареи используют например вайперы-курильщики, а обычные такие батареи имеют ток нагрузки поменьше, 10/20 ампер и менее. Причем чем меньше емкость, тем больше ток отдачи, и соответственно наоборот, поэтому аккумуляторы емкостью 6000мА имеют очень слабый ток нагрузки и годятся лишь для светодиодных фонариков. Но это относительно одного размера корпуса батареи, где нельзя сделать побольше два парметра и не вылезти за пределы типового корпуса 18650. Ну и тд.
 Cemen
сообщение 8.3.2019, 7:15
Сообщение #269652
Стартера в авто нет 100%, маленькую 12v батарею я менял, толку ноль. Есть видео как заводят такого ескалейда от аккумулятора шуруповерта, когда садится 12v батарея, главное чтобы включилось зажигание, а дальше все от ВВБ
autochip.zp.ua
 Diagramm
сообщение 8.3.2019, 10:19
Сообщение #269653
Спасибо сказали: 149 раз
Как то странно что ошибок нет....чем тестируете?
По идеи должны быть ошибки раз - ( гибридная батарея вне диапазона напряжения! ) эта ошибка идет от датчика напряжения гибридной установки
 Cemen
сообщение 8.3.2019, 10:27
Сообщение #269654
Диагностика с помощью Tech-2 оригинал, ошибка о низком напряжении появилась уже когда батарея просела до 225в, а начиналось все с 252в, ошибок не было, но авто не заводилось
autochip.zp.ua
 moonraiker
сообщение 8.3.2019, 10:42
Сообщение #269655
Спасибо сказали: 63 раза
заряжать ввб скорее всего как выход, на ввб есть так называемая чека, попробуйте ее разомкнуть и попробовать запустить, старта не будет повиснет ошибка, далее ставим чеку на место и пробуем стартовать, если нет сбрасываем ошибки и снова на старт, если это все не поможет только заряжать ввб
 Cemen
сообщение 8.3.2019, 10:50
Сообщение #269657
Все это уже пробовал, тоже склоняюсь к тому что надо разбирать, заряжать батарею. Ещё один интересный момент, в дате есть напряжение ячеек батареи, так вот есть по 14в, а есть в которых всего 9,5в
autochip.zp.ua
 moonraiker
сообщение 8.3.2019, 10:58
Сообщение #269659
выложи скрин даты
 Cemen
сообщение 8.3.2019, 11:00
Сообщение #269660
До понедельника выходной, в понедельник выложу
autochip.zp.ua
 Diagramm
сообщение 8.3.2019, 11:12
Сообщение #269661
Ячейки сменные? Предпологаю скорее всего нужна замена которые 9,5
1 из 4>»
  Сейчас: 5.11.2026, 0:21
