7.3.2019, 16:23
#269592
Cadillac Escalade 2009 V8 6,0L Hybride.
После ДТП не заводится Что сделано: 1 блок аирбага очищен от Crash, подушки восстановлены DTC в ней нет. 2 выполнили процедуру очистки краш в модуле SDGM(гетевей) и процедуру очистки фиксации удара в модуле HPCM(гибрид). Выполнял процедуру по описанию на картинке. Автомобиль не запускается, ДВС не проворачивается. DTC в гибридной системе и ДВС нет Лампа MIL вообще не светится, при попытке засветить ее через тест также не получяется, при этом в дате пишет ошибку цепи лампы. Напряжение в ВВБ 230v вместо 300v(может ли это быть причиной не запуска?) При попытке активировать функцию запуска двигателя с помощью сканера, он отвечает что гибридная батарея вне диапазона напряжения. Куда еще рыть??? Прикрепленные файлы
8.3.2019, 15:53
#269685
Батарея здесь никель, авто привезено из Америки, после дтп, минимум пол года стояла
8.3.2019, 15:55
#269686
В понедельник буду разбирать батарею, посмотрю что там да как
8.3.2019, 16:05
#269687
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
Батарея здесь никель, авто привезено из Америки, после дтп, минимум пол года стояла смотри, зарядить вариантов два, даже три, первый тупо шарашим всю батарею капельными токами - напряжение на каждой секции выровняется само, второй вычисляем сильно просевшие секции и заряжаем их до напряжения соседних, вариант три - разбираем всю ввб кидаем все ячейки в параллель и заряжаем до упора пы сы простой в полгода для никеля довольно серьезный удар по здоровью ввб |
8.3.2019, 16:08
#269688
Что значит капельным токами
8.3.2019, 16:12
#269689
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Ну вот оно и причина, пол-года отстоя. Это беда для аккумуляторов. Капельными токами, значит прерывисто, порциями. Думаю, слово капельным тут лишнее, только голову забивать. Просто напрямую всю батарею заряжать, не важно, капельными или нет. В целом верно, суть пытаться как либо зарядить батарею, любым способом, как пойдет.
8.3.2019, 17:11
#269691
Что значит капельным токами в твоем случае это 300 вольт и где то 200 миллиампер при условии заряда батареи целиком |
8.3.2019, 17:16
#269692
Это разве капельно называется? Просто чем выше напряжение, тем меньше ток, это нормально, при 300 вольтах 200мА тоже не хило будет) Вот где только такую зарядку взять :)) Ток можно рассчитать, как понадобится, а чем его регулировать?? )) Собирать самим зарядку на тиристорах с переменником и диодным мостом на выходе напряжение переводить в полярное? )))
8.3.2019, 17:21
#269693
Я думаю взять диодный мост, через лампочку и в розетку 220в
8.3.2019, 17:27
#269694
220*1,4=308 вольт, я думаю хватит для зарядки
8.3.2019, 17:32
#269695
Вот где только такую зарядку взять :)) есть парни делают, даже циклы заряд разряд в автомате делает Я думаю взять диодный мост, через лампочку и в розетку 220в пойдет |
8.3.2019, 17:58
#269699
Надо ток ограничить, просчитать ваттность той же лампочки.
8.3.2019, 18:03
#269700
Есть такие устройства как Grid Charger для ВВБ
8.3.2019, 18:04
#269701
Буду пробовать методом тыка, возьму для начала маловаттную лампочку и померяю ток, а там если надо будет буду увеличивать мощность лампочки
Отредактированно Cemen - 8.3.2019, 18:05
11.3.2019, 10:51
#269766
Вот данные батареи с диагностики
11.3.2019, 12:16
#269772
заряжать
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 10:43 |
