Cadillac Escalade Hybride 6.0L 2009, не заводится
 Cemen
сообщение 7.3.2019, 16:23
Сообщение #269592
Спасибо сказали: 112 раза
Cadillac Escalade 2009 V8 6,0L Hybride.
После ДТП не заводится
Что сделано:
1 блок аирбага очищен от Crash, подушки восстановлены DTC в ней нет.
2 выполнили процедуру очистки краш в модуле SDGM(гетевей) и процедуру очистки фиксации удара в модуле HPCM(гибрид). Выполнял процедуру по описанию на картинке.
Автомобиль не запускается, ДВС не проворачивается.
DTC в гибридной системе и ДВС нет
Лампа MIL вообще не светится, при попытке засветить ее через тест также не получяется, при этом в дате пишет ошибку цепи лампы.
Напряжение в ВВБ 230v вместо 300v(может ли это быть причиной не запуска?)
При попытке активировать функцию запуска двигателя с помощью сканера, он отвечает что гибридная батарея вне диапазона напряжения.
Куда еще рыть???
Прикрепленный файл  escalade_.jpg ( 90.24 kB )
autochip.zp.ua
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 Cemen
сообщение 8.3.2019, 15:53
Сообщение #269685
Батарея здесь никель, авто привезено из Америки, после дтп, минимум пол года стояла
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 8.3.2019, 15:55
Сообщение #269686
В понедельник буду разбирать батарею, посмотрю что там да как
autochip.zp.ua
 moonraiker
сообщение 8.3.2019, 16:05
Сообщение #269687
Спасибо сказали: 63 раза
смотри, зарядить вариантов два, даже три, первый тупо шарашим всю батарею капельными токами - напряжение на каждой секции выровняется само, второй вычисляем сильно просевшие секции и заряжаем их до напряжения соседних, вариант три - разбираем всю ввб кидаем все ячейки в параллель и заряжаем до упора
пы сы простой в полгода для никеля довольно серьезный удар по здоровью ввб
 Cemen
сообщение 8.3.2019, 16:08
Сообщение #269688
Что значит капельным токами
autochip.zp.ua
сообщение 8.3.2019, 16:12
Сообщение #269689
Спасибо сказали: 2064 раза
Ну вот оно и причина, пол-года отстоя. Это беда для аккумуляторов. Капельными токами, значит прерывисто, порциями. Думаю, слово капельным тут лишнее, только голову забивать. Просто напрямую всю батарею заряжать, не важно, капельными или нет. В целом верно, суть пытаться как либо зарядить батарею, любым способом, как пойдет.
 moonraiker
сообщение 8.3.2019, 17:11
Сообщение #269691
в твоем случае это 300 вольт и где то 200 миллиампер при условии заряда батареи целиком
сообщение 8.3.2019, 17:16
Сообщение #269692
Это разве капельно называется? Просто чем выше напряжение, тем меньше ток, это нормально, при 300 вольтах 200мА тоже не хило будет) Вот где только такую зарядку взять :)) Ток можно рассчитать, как понадобится, а чем его регулировать?? )) Собирать самим зарядку на тиристорах с переменником и диодным мостом на выходе напряжение переводить в полярное? )))
 Cemen
сообщение 8.3.2019, 17:21
Сообщение #269693
Я думаю взять диодный мост, через лампочку и в розетку 220в
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 8.3.2019, 17:27
Сообщение #269694
220*1,4=308 вольт, я думаю хватит для зарядки
autochip.zp.ua
 moonraiker
сообщение 8.3.2019, 17:32
Сообщение #269695
есть парни делают, даже циклы заряд разряд в автомате делает
пойдет
сообщение 8.3.2019, 17:58
Сообщение #269699
Надо ток ограничить, просчитать ваттность той же лампочки.
 Diagramm
сообщение 8.3.2019, 18:03
Сообщение #269700
Спасибо сказали: 149 раз
Есть такие устройства как Grid Charger для ВВБ
 Cemen
сообщение 8.3.2019, 18:04
Сообщение #269701
Буду пробовать методом тыка, возьму для начала маловаттную лампочку и померяю ток, а там если надо будет буду увеличивать мощность лампочки
Отредактированно Cemen - 8.3.2019, 18:05
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 11.3.2019, 10:51
Сообщение #269766
Вот данные батареи с диагностики
Прикрепленный файл  Data1.png ( 406.48 kB )
Прикрепленный файл  Data2.png ( 409.14 kB )
Прикрепленный файл  Data3.png ( 411.64 kB )
autochip.zp.ua
 moonraiker
сообщение 11.3.2019, 12:16
Сообщение #269772
заряжать
«<3 из 4>»
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.8.2026, 20:27
