Toyota RAV4 2018, что у нас с черными ящиками?
сообщение 5.3.2019, 16:36
Сообщение #269419
Спасибо сказали: 2063 раза
Всем привет! Кто что слышал по так называемым "черным ящикам" в последних Тойотах/Лексусах. Например история авто, где хранится, нужно ли для ее правки снимать какие-то блоки? Хотелось бы более конкретнее разложить в уме, что и где находится. Я так понимаю, пришло время сюпризов на Тойотах.
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 hexprof
сообщение 6.3.2019, 20:50
Сообщение #269549
Спасибо сказали: 115 раз
Сам файл сейчас в личку кину
Прикрепленный файл  2019-03-06_21-48-56.png ( 337.63 kB )
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
сообщение 6.3.2019, 21:23
Сообщение #269550
hexprof, то есть вот эта цифра в верхнем правом углу? Я сильно сомневаюсь, что эта цифра отражает именно количество записей в блоке SRS. Думал, увижу некое заводское текстовое описание на скрине перед считыванием, может не так понял, ну да ладно :) Картинка все равно очень познавательна. Итак, гляньте на самый правый столбец со значениями 6, 12, 1 и тд, он как рааз также называется.. Ни о чем оно Вам не говорит?
Теперь смотрим, что это на самом деле:
Maximum number of overwrite of the recording area.
То есть:
Максимальное количество перезаписей для области записи.
То есть не количество записей в принципе, а количество перезаписей. А отсюда возникает еще масса вопросов, понятно, что у любой памяти есть свой жизненный цикл для ячейки, от/до 10 тысяч, в основном для флэши (тоже самое и для эмуляции еепром во флэши) и до 100 тысяч и больше в обычном еепром. Но это одна сторона, другую надо еще переварить и сформулировать, т.к. пока еще больше вопросов возникает. У меня чуйка, что смотрим не туда и не на то, или туда, но видим не то и истина где-то в другом.
сообщение 6.3.2019, 21:30
Сообщение #269551
Немного поясню свою мысль. Каждая строка, это одна область, некоторая часть ячеек памяти, все эти ячейки естественно статичны в проце. Их реальное количество (записей/рядов) может быть не 30 тысяч, а например всего 100, 500, или наоборот 100 тысяч. Справа счетчик, сколько раз была перезаписана каждая данная строка/ячейка (область памяти). При таком варианте тогда все складывается и уже проще направлять свои мысли на конкретные эксперименты.
То есть в самом правом столбце в каждой строке теоретически может быть максимальная цифра в 30000. В каждой, а не для всех сразу. Всех строк всего может быть любое количество, которое пока нам неизвестно. Но если для каждого ряда (одной ошибки/записи) есть свой счетчик и его нужно ведь где-то тоже хранить, то общее количество записей явно не будет исчисляться тысячами.
сообщение 7.3.2019, 0:53
Сообщение #269554
А на счет того, что долго читается история из SRS, я полагаю, это не из-за того, что большое количество записей тянется, а из-за того, что по кругу опрашиваются остальные все модули в авто, которые также могут поделиться записями, а сам блок SRS, как посредник и главный модуль в истории.
Есть еще один момент, это АКПП и его затронули по ссылке ниже. Ни одного реального ответа не было по существу того вопроса.
ETC LEXUS ( ДАННЫЕ ПРОБЕГОВ )
Может из АКПП тянется история также через SRS?? И что показывает диагностика при подключении к блоку АКПП?
 hexprof
сообщение 7.3.2019, 1:06
Сообщение #269555
Что считать новым лексусом? Какой кузов? Пойду посмотрю. Не помню там пробегов.
Возможно речь идет об ошибках, и сохраненных к ним FreezeFrame? На каком пробеге возникла ошибка. Так это затирается.
сообщение 7.3.2019, 1:15
Сообщение #269556
Согласен, приятно, когда все таки уточняют год и модель авто. Но если отталкиваться от даты сообщения, то видимо уже 17-18 года. Видимо вопрос тот не был основан на чем-то конкретном, больше как общий вопрос, и в принципе имеет место быть, ведь раньше в АКПП можно было тоже увидеть интересное, пока не нажали кнопку Clear Data, даже если и не было ошибок.
Думаю речь не про ошибки, и без ошибок можно было увидеть пробег последнего подключения диагнозы.
 abra
сообщение 7.3.2019, 10:51
Сообщение #269566
Спасибо сказали: 17 раз
Как мы видим из выложенного скрина, первая запись там на 20000км пробега, все предыдущие затёрты, что, собственно, и требовалось доказать. Из личных наблюдений записей там всего бывает около 150 штук, точно не считал, дальше начинают затираться. Повторю, что за 10-15 минут можно без особого напряга наделать штук 40-50 записей...
 abra
сообщение 7.3.2019, 10:53
Сообщение #269567
Причём последние 6-8 записей - это записи по сбору информации из разных блоков.
 mike73
сообщение 9.3.2019, 9:18
Сообщение #269709
а имитация неисправностей по другим системам,например в двигле, приводит к появлению записей в истории ?
 hexprof
сообщение 9.3.2019, 9:41
Сообщение #269710
Нет. Только события, которые могут привести к аварии
 stepser
сообщение 10.3.2019, 2:34
Сообщение #269735
А как авария выглядит в записях?
 hexprof
сообщение 10.3.2019, 2:50
Сообщение #269736
Не было случая увидеть. С живыми игрался.
 stepser
сообщение 10.3.2019, 10:01
Сообщение #269739
На этом лексусе была авария на 40 с чем то тыщах км.
Прикрепленный файл  lexus_250_.jpg ( 127.43 kB )
 stepan_v
сообщение 10.3.2019, 10:40
Сообщение #269740
Спасибо сказали: 57 раз
А параметр Current Key Cycle никого не смущает? Понятно, что значение очень косвенное, но иметь, например, 10тыс, при незначительном пробеге как минимум странно )
сообщение 10.3.2019, 12:18
Сообщение #269743
Да здесь все смущает от недостатка информации, каждый столбик)) Очень похоже на секундомер, где постоянно жмут кнопку не стоп, а «следующий круг».
«<3 из 4>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 8.7.2026, 5:51
