5.3.2019, 16:36
#269419
Всем привет! Кто что слышал по так называемым "черным ящикам" в последних Тойотах/Лексусах. Например история авто, где хранится, нужно ли для ее правки снимать какие-то блоки? Хотелось бы более конкретнее разложить в уме, что и где находится. Я так понимаю, пришло время сюпризов на Тойотах.
10.3.2019, 12:42
#269744
Прочитал тему на стороннем форуме про регистратор, парень пишет что получилось почистиь историю ренепрогом. После покатушек авто было просканировано, запись в регистраторе пошла с новой цифры на щитке, а до этой цифры пусто
10.3.2019, 12:46
#269745
drugan, тут важный момент. Пробег то затерся, пошел с текущего нового значения, а вот что творится в крайних столбиках бы глянуть. Есть мнение, что циферки эти, счетчики, не обнуляются, а тикают дальше.
10.3.2019, 12:47
#269746
![]() Группа: Real User Сообщений: 271 Спасибо сказали: 116 раз |
"Доктор, что мне делать? Мой сосед говорит, что может 10 раз за ночь! - А в чем проблема, и вы говорите" (с) анекдот
Ренепрог по сути обычный программатор. Проц защищем в отличии от основного. Черная магия? Пока своими глазами не увижу - не поверю. Дайте ссылку в личку на посмотреть. Отредактированно hexprof - 10.3.2019, 12:48
-------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
10.3.2019, 13:09
#269747
Как говорится, на заборах тоже пишут
Много чего пишут, сложно отделить достоверную инфу от заблуждений, путаницы, кто-то сказал и тд. Но теоретически, я верю, что это возможно, а на практике пока этого не видел. |
10.3.2019, 14:17
#269751
Есть пассажир на Рафике свежем, в мае пригонит, оставит на опыты. У Павла первомайского есть наработки по этому вопросу, в скайпе общались, если что с ним попробуем как авто будет
10.3.2019, 15:27
#269756
Из Техдока
10.3.2019, 17:21
#269758
hexprof, из этой доки, что бросилось в глаза, так это количество элементов в истории, то есть все таки количество записей равно числу 140. При переполнении затираются самые старые и т.к. далее, по принципу видерегистратора. А вот всякие счетчики, это уже и есть моменты, на что нужно обращать внимание. Подозреваю, что пробег-то перепишется, а вот счетчики (круги) не обнулятся. А на счет защиты этих данных от стирания, так к этому не привыкать)) По крайней как в доке написано, звучит это примерно так: штатным оборудованием эти данные нельзя удалить.
10.3.2019, 17:30
#269759
Сами события разбиты на группы, то есть эти сигналы поступают от разных блоков, включая время от навигашки, если такая установлена в авто. Интересный момент по навигашке, при ее наличии идет отпечаток абсолютного текущего времени события, а не отсчет с момента включения зажигания. По идее, метка времени, как и пробег тоже будет накладываться на старое значение, т.е. переписываться. Вопрос со счетчиками пока не ясен и требует некоторых опытов.
| Сейчас: 22.9.2026, 10:53 |
