Cadillac Escalade Hybride 6.0L 2009, не заводится
 Cemen
сообщение 7.3.2019, 16:23
Сообщение #269592
Спасибо сказали: 112 раза
Cadillac Escalade 2009 V8 6,0L Hybride.
После ДТП не заводится
Что сделано:
1 блок аирбага очищен от Crash, подушки восстановлены DTC в ней нет.
2 выполнили процедуру очистки краш в модуле SDGM(гетевей) и процедуру очистки фиксации удара в модуле HPCM(гибрид). Выполнял процедуру по описанию на картинке.
Автомобиль не запускается, ДВС не проворачивается.
DTC в гибридной системе и ДВС нет
Лампа MIL вообще не светится, при попытке засветить ее через тест также не получяется, при этом в дате пишет ошибку цепи лампы.
Напряжение в ВВБ 230v вместо 300v(может ли это быть причиной не запуска?)
При попытке активировать функцию запуска двигателя с помощью сканера, он отвечает что гибридная батарея вне диапазона напряжения.
Куда еще рыть???
Прикрепленный файл  escalade_.jpg ( 90.24 kB )
autochip.zp.ua
«<4 из 4
Ответов (45 - 59)
 retro
сообщение 11.3.2019, 13:35
Сообщение #269790
Спасибо сказали: 15 раз
4 вольта разброса.совсем всё плохо,разбирать и смотреть на предмет окислов.
сообщение 11.3.2019, 13:44
Сообщение #269791
Спасибо сказали: 2062 раза
Плохо то, что в соседний магазин с тележкой не сходишь и не купишь новую за 100$.
 Cemen
сообщение 11.3.2019, 14:02
Сообщение #269792
Снял верхнюю крышку батареи, окислов не видно, померял самую плохую секцию, там где 10в, одна батарея нормальная 7в, а второй капут 3,1в. Сейчас пытаюсь зарядить, но чувствую что придется снимать её и разбирать, менять элементы
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 11.3.2019, 14:06
Сообщение #269794
Заряжаю через лампочку 100+60вт, ток 170мА, нормально? Не мало?
autochip.zp.ua
 retro
сообщение 11.3.2019, 15:39
Сообщение #269797
маловероятно конечно но можно попробовать поднять батарею тренировкой самых плохих элементов отдельно.
 moonraiker
сообщение 12.3.2019, 3:23
Сообщение #269804
Спасибо сказали: 63 раза
170 мА нормальный ток, правда заряжать надо будет пару дней, заряд выровняется сам на ячейках, так что менял зря, выложи фото как все внутри устроено
 Cemen
сообщение 12.3.2019, 10:40
Сообщение #269810
Вот так она выглядит
Прикрепленный файл  escalade_Batery.jpg ( 341.99 kB )
autochip.zp.ua
 moonraiker
сообщение 12.3.2019, 13:03
Сообщение #269815
тьфу ты, я думал они чего своего изобретут, тойота, 6,5 Ач
сообщение 12.3.2019, 13:06
Сообщение #269817
Cemen, а белую табличку с номером можно покрупнее выложить? Хотелось бы партнамберу глянуть, что за батарея.
 Cemen
сообщение 12.3.2019, 20:00
Сообщение #269820
Эту табличку? Она приклеена на блок который рядом с батареей, не знаю что за блок.
Прикрепленный файл  IMG_20190312_132516.jpg ( 280.04 kB )
autochip.zp.ua
сообщение 12.3.2019, 20:02
Сообщение #269821
Cemen, аа, понял, нет, хотелось бы табличку с батареи, есть такое на ней?
 Cemen
сообщение 12.3.2019, 20:05
Сообщение #269822
Вот все этикетки которые есть на батарее.  После зарядки батареи авто завелось с пол пинка!!!!
Прикрепленный файл  IMG_20190312_133143.jpg ( 232.76 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20190312_133328.jpg ( 234.38 kB )
autochip.zp.ua
сообщение 12.3.2019, 20:13
Сообщение #269823
Что и требовалось доказать! Отлично!
 Алексей
сообщение 22.6.2019, 18:17
Сообщение #272619
У тебя нет стартера.
Машина не заводится потому что батарея мертвая.
Если у вас есть сканер Тех 2 то там есть режим Jump assist который позволяет зарядить гибридную батарею через 12v батарею, но вы посадили батарею ниже 240 v в этом случае Jump assist не запустится тут только замена или зарядка кустарным методом.
У меня уже 6 месяцев стоит Тахо гибрид заменил батарею гибридную движок не запускается электро мотор крутится но нет пуска бензиновому замучился ппц.
Вот как это выглядит у меня.
«<4 из 4
Не заводится, нужна помощь
Вчера, 21:50
Посл. ответ от Dima
После установки стрелки дергаются
Вчера, 18:36
Посл. ответ от Vasilich
7.5.2026, 19:12
Посл. ответ от Aleksandr
Пробег
7.5.2026, 17:02
Посл. ответ от Geryy
Прописать ключ
7.5.2026, 12:46
Посл. ответ от Дмитрий
  Сейчас: 13.5.2026, 3:55
