Suzuki Vitara 1997, проверить дамп иммо
 An-Drey
сообщение 16.3.2019, 21:01
Сообщение #270003
Спасибо сказали: 12 раз
Здравствуйте ,
прошу помощи ,
блок иммо
33970-70Е01
память Х24С01SI
проверьте дамп на адекватность ,
дело в том что мой Танго пишет что :"неизвестная версия "
Прикрепленный файл  X24C01SI____stok.bin ( 128 B )
1 из 2>»
 Rosleon
сообщение 16.3.2019, 23:19
Сообщение #270005
Спасибо сказали: 130 раз
Цитата (An-Drey @ 16 Mar 2019 - 19:01)  *
На этом корыте легче иммо убрать вообще.
 An-Drey
сообщение 16.3.2019, 23:34
Сообщение #270006
пока клиент не хочет удалять иммо...а добавить ключ
 zmey65
сообщение 17.3.2019, 9:09
Сообщение #270008
Спасибо сказали: 57 раз
An-Drey.....дамп битый ...ищи что-то в 60 строке не так...если ключи в утере лучше рабочую пару перезалить ECU&Immo
Отредактированно zmey65 - 17.3.2019, 9:10
 An-Drey
сообщение 17.3.2019, 10:39
Сообщение #270010
zmey65 ,  я больше склоняюсь к тому  что оранж5 неправильно читает  х24с01
автомобиль заводится , нужно ключ добавить .
 zvm
сообщение 17.3.2019, 11:25
Сообщение #270011
Спасибо сказали: 9 раз
надо правильно выбирать производителя.
 An-Drey
сообщение 17.3.2019, 12:22
Сообщение #270012
выбрал
Прикрепленный файл  дамп.jpg ( 91.17 kB )
Прикрепленный файл  Xicor.jpg ( 60.25 kB )
Прикрепленный файл  suzuki_vitara_96.bmp_2.jpg ( 30.88 kB )
Отредактированно An-Drey - 17.3.2019, 12:32
 zmey65
сообщение 17.3.2019, 12:24
Сообщение #270013
Не знаю я такие микры и вообще еепромки упой ори читаю и не парюсь...может уже загубила дамп ? я ж говорю 60 строка не такая как у других подобных дампов
 danis11
сообщение 17.3.2019, 22:56
Сообщение #270020
Спасибо сказали: 512 раза
Я тоже склонен , что читает неправильно. Не только 60-ая строка неправильная, но практически весь дамп кривой! Более - менее структура правильная, но содержимое очень странное...
Отредактированно danis11 - 17.3.2019, 22:58
 An-Drey
сообщение 18.3.2019, 21:48
Сообщение #270056
помимо оранжа5   ,  пробивал читать Willem GQ-4X - дамп ещо по другому вычитал  ,но  дамп дал возможность сохранить.
iProg+ ,  дочитал до 98% и остановился..... - дамп показал ( верхняя часть дампа до середины точно такая же как у оранж5 , остальное вычитал по другому )  а сохранить не дал возможности -наверное потому что процесс чтения не завершен   ,
все  программаторы оригинальные .
напишу то что смог сам проанализировать перед созданием темы , но сомневался :
нашел несколько похожих дампов на разных форумах   ,  половина дампов   мой Танго открывает , половину не открывает ,
именно дампы которые Танго не открывал  на разных форумах темы растягивались больше чем на две странички , пока не докопались к тому что  сказал zmey65,  а остаточную точку поставил   danis11 ,
ради одного автомобиля я ещо один программатор закупать не буду .
все за помощь спасибо ,
данную тему я считаю нет смысла оставлять здесь на форуме , можно удалить .
Отредактированно An-Drey - 18.3.2019, 21:49
 danis11
сообщение 18.3.2019, 23:15
Сообщение #270074
Это XICOR... Столько обломов он принес нам по незнанию...и в том числе и мне. По началу IprogUsb тоже коряво читал их, вот и нарвался. Хорошо что старый Оранж адекватно работал с XICOR - смог поднять. Тоже Витара была.))))
Отредактированно danis11 - 18.3.2019, 23:17
 Rosleon
сообщение 19.3.2019, 1:38
Сообщение #270075
По практике знаю, что Оранж не ошибается. Я юзер, я их не продаю...
 andrey_ab
сообщение 19.3.2019, 5:24
Сообщение #270076
Спасибо сказали: 80 раз
Ключи в дампе есть,синхра тоже,чем вам не нравится дамп?
 Slavikk
сообщение 19.3.2019, 8:41
Сообщение #270077
Спасибо сказали: 119 раз
косяк в дампе есть , могу поправить ( пиши в личку если интересно )
а сказать по синхре без дампа моторного не реально
 andrey_ab
сообщение 19.3.2019, 8:45
Сообщение #270078
Если машина заводится то нет косяка :)
 Slavikk
сообщение 19.3.2019, 8:57
Сообщение #270079
подсунь дамп танге
можно сделать проще , копия рабочего кея и не париться
1 из 2>»
  Сейчас: 12.8.2026, 13:57
