16.11.2011, 8:36
#60276
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 29 раз |
Toyota Yaris 2006
19.3.2019, 11:29
#270083
Toyota Estima (2000-2006) Toyota Alphard (2002-2008)
Устройство ТО и ремонт (Легион Автодата) |
21.3.2019, 10:54
#270146
Не угостит ли кто-нибудь схемой SRS на Toyota BB 2004 года правый руль?
21.3.2019, 12:40
#270155
TOYOTA BB (2000-2005), PROBOX/SUCCEED (2002+) SCION xB (USA)
Руководство по ремонту и ТО с электросхемами (Легион автодата) Отредактированно smrodo - 21.3.2019, 12:48
21.3.2019, 13:32
#270160
Спасибо конечно огромное. Именно этих фоток в сети навалом. Но к сожалению в моём случае она бесполезна. Мне нужно знать номера пинов питания блока SRS, а их там ни как не разобрать.
21.3.2019, 14:02
#270163
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 89 раз |
вот глянь такой блок Прикрепленные файлы
21.3.2019, 14:11
#270166
Судя по схеме выше должно быть два питания, а на этом блоке одно.
21.3.2019, 14:58
#270172
питание одно, распиновка подходит? Прикрепленные файлы
Отредактированно sema50 - 21.3.2019, 15:00
21.3.2019, 15:08
#270174
Там все на плате подписано и на разъемах . Все сходится с мануалом . IG2 (5pin большого разъема) . GND (27,28) Питание одно :
PS Наверно тему надо было создать в Подушках , а не здесь Отредактированно smrodo - 21.3.2019, 15:18
21.3.2019, 15:11
#270175
Ну тему я создал здесь потому, что блок на связь не выходит. Блок ни утрёте трогал. Машину собирали из двух. Питание на блок не приходит(вообще не на один пин). Вот и создал тему здесь в поисках схемы.)
29.9.2019, 12:24
#274110
Land Cruiser Prado 150. Модели с 2009 года выпуска с дизельным двигателем 1KD-FTV (3.0 CR)
[attachment=58143:388496826_Inked6...0d2af25e.jpg] [attachment=58147:TLC_150_Руководс..._Часть_1.pdf] [attachment=58146:TLC_150_Руководс..._Часть_2.pdf] [attachment=58145:TLC_150_Руководс..._Часть_3.pdf] EWD from book - [attachment=58144:TLC_150_Руководс..._Часть_4.pdf] [attachment=58148:prado-j150-elect...-schemas.zip] Отредактированно danis11 - 29.9.2019, 14:28
7.10.2019, 21:07
#274291
Toyota Mark II, Chaser, Cresta 1996-2001. Устройство, техническое обслуживание, ремонт.
[attachment=58237:1.png][attachment=58238:2.png] [attachment=58239:Toyota231.pdf] |
| Сейчас: 22.9.2026, 5:54 |
