9.11.2009, 12:45
#26940
Не принимает ключ замок, разобрал, прогреваю феном начинает принимать, все пропаял, проблема не ушла, там два проца MC68HC908AZ60 mask 4J74Y. Какой из процев косячит так и не могу вычислить т.к. малейший прогрев и все работает! Неужели 2004 год авто и уже вылетают камешки?
9.11.2009, 15:09
#26949
Не принимает ключ замок, разобрал, прогреваю феном начинает принимать, все пропаял, проблема не ушла, там два проца MC68HC908AZ60 mask 4J74Y. Какой из процев косячит так и не могу вычислить т.к. малейший прогрев и все работает! Неужели 2004 год авто и уже вылетают камешки? а что мешает поменять два проца и ненасиловать себе мозг какой из них тупит?(цена одного камня в среднем 20$)
«Вложение jpg» |
10.11.2009, 1:21
#26980
а что мешает поменять два проца и ненасиловать себе мозг какой из них тупит?(цена одного камня в среднем 20$) Я по 30$ куплю десяток! Есть? |
10.11.2009, 11:02
#26997
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
4J74Y уже не выпускаются, 2J74Y я ставил вместо них, работают.
10.11.2009, 12:59
#27003
можно попробовать их поменять местами, ключи находятся в правом проце (на картинке) , он и глючит , а в левом проце пробег, вот можно в левый залить прошиву правого и тд, в общем поменять их
у меня такое проходило |
10.11.2009, 18:45
#27020
4J74Y уже не выпускаются, 2J74Y я ставил вместо них, работают. Бля)))))) я ошибся не 4J74Y а 1J74Y! можно попробовать их поменять местами, ключи находятся в правом проце (на картинке) , он и глючит , а в левом проце пробег, вот можно в левый залить прошиву правого и тд, в общем поменять их у меня такое проходило Впринципе это вариант поменять местами! Я ему отказал т.к. не договорились по цене, он хотел за 3 тысячи поменять два камня! Отвязаться не мог от него, нехотел уезжать без результата, сделай чтони-будь и все тут, а ездил с удлинителем и феном для волос! Я сказал, что только лампочку могу тебе повесить за 3 тыс рублей на, что тот согласился! Такого горбатого я давно не лепил, встроил маленькую лампочку от подсветки с магнитофона в замок, чел. довольный уехал! |
10.11.2009, 19:47
#27023
Такого горбатого я давно не лепил, встроил маленькую лампочку от подсветки с магнитофона в замок, чел. довольный уехал! Уехал не надолго, вернется |
10.11.2009, 20:07
#27025
Уехал не надолго, вернется Гога - он еще про гарантию спросил на работу лампочки! Не даром есть пословица "Скупой платит дважды", пускай не надолго уехал, у дилеров 35-40 тыс замок поменять со старт ключом, полюбому вернется! 4J74Y уже не выпускаются, 2J74Y я ставил вместо них, работают. Сечас фото глянул, всетаки я не ошибся 4J74Y, а я и смотрю, что их нигде нет! Игорь, ты в замке менял на 2J74Y? |
10.11.2009, 20:46
#27026
За 3000 лампочку можно ставить
Посмотрим,что у него будет с авто после сильных морозов,или он лампочку не выключает? |
10.11.2009, 21:28
#27027
За 3000 лампочку можно ставить Посмотрим,что у него будет с авто после сильных морозов,или он лампочку не выключает? Лампочка на кнопке (не включатель), 30 секунд нажатия и ключ принимает, при морозе будет долше! На включатель не стал делать т.к. постоянно градусов 60 не есть хорошо для почти умершего камня, да и забывать будет выключать на ночь, а утром Цену держу, а за сколько лесть в замок? целый день ушел на суету с проводочками и кнопкой, пол панели разобрал где климат стоит с магнитолой, по другому замок не поставить (снять можно через низ)! |
13.11.2009, 17:51
#27229
замена обоих камней 15 должна стоить
Сегодня, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 12:57 |
