25.3.2019, 12:31
#270264
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
При прописывании допключа на свой Пежо 807 обнаружил, что приёмник ВЧ сигнала ЦЗ не активный. Вопрос: надо смотреть железо ( т.е. искать по разъёмам) или активируется программно? Пока нигде в РР2000 не нашёл, ключи легко прописываются и как допоборудование, и через BSI, заводят, а вот кнопки не работают.
25.3.2019, 13:41
#270268
Разбери брелок, там есть код (цифр 5 или 6), потом их надо куда-то ввести в PP2000, куда точно не помню.
25.3.2019, 14:12
#270269
С Reno не путаете насчет кода в брелке?
25.3.2019, 14:18
#270270
Точно не путаю, подробности только уже забыл, но там как-то всё интуитивно понятно.
25.3.2019, 15:51
#270271
Я уже перелопатил весь РР2000, всё работает и все тесты исполнительных механизмов исполняются. Радиоканал выключен и РР2000 это показывает. Включить не знаю как. Может он аппаратно как-то отключен.
25.3.2019, 16:27
#270272
Где-то в разделе инициалиация/распознавание в BSI это делается, сначала pin, потом ключи, потом код с брелка вводишь, а после привязываешь радиоканал. По моему так.
Фото из интернета: |
25.3.2019, 16:43
#270273
Как то так [attachment=56008:key.jpg] Отредактированно AlikDR - 25.3.2019, 16:43
25.3.2019, 17:32
#270274
Да, не дурак, понимаю ваши советы, но и вы поймите: программа работает по алгоритму, если видит что ВЧ канал выключен, то она даже не предлагает перейти к синхронизации брелков. Я три раза обучал ключи,естественно с двукратным вводом пина, все заводят. Как включить радиомодуль ЦЗ? Буду смотреть разъёмы подрулевого модуля CV00. Их там аж пять разъёмов: осталось разобраться или 6VBE или 6VGR. Там какая-то закольцовка между BSI и ESP. Как версию проверю ещё кнопку ЦЗ на потолке: -вычитал что при длительном (более 5 сек) нажатии она тоже временно отключает радиоканал.
Отредактированно Marta - 26.3.2019, 12:44
6.2.2020, 8:02
#277063
Честно первый раз слышу от том что надо еще какой то код с брелка вводить.... после прописки ключей. Можно по подробнее с этой темой??? Сколько раз прописывал ключи ни лексия, ни рр2000 ни разу не спросили ввести какой то код по мимо пина
Отредактированно Василий - 6.2.2020, 8:03
6.2.2020, 10:19
#277064
Вся проблема в том, что машина покупалась с одни м ключом, без кнопок и код ключа посмотреть негде. А чтобы зайти в РР2000 в BSI нужен пятизначный код. Но если зайти как С8 в Лексию, то для Ситроенов код один и тогда в BSI есть несколько непонятных мне пунктов: что такое частота Японии и маркировка импульсного повторителя?
Отредактированно Marta - 6.2.2020, 18:33
7.5.2020, 17:01
#279040
Опять попался на глаза ключ с неработающими кнопками ДУ ЦЗ, может у кого есть ответ как в БСИ включить функцию радиоканала ЦЗ. На втором скрине в табличке должно быть и число привязанных пультов ДУ. а раз не активировано, то и не показывает. И спрошу ещё раз: что за параметр А7Т- высокая частота Японии?
Вчера, 14:15 Посл. ответ от Valera-02 |
Вчера, 13:36 Посл. ответ от autoace |
27.11.2026, 15:53 Посл. ответ от Николай |
27.11.2026, 15:36 Посл. ответ от Николай |
| Сейчас: 29.11.2026, 6:31 |
