BMW - E70 - X5 - 3.0 d - 2011 - FRM, Не работает регулировка угла наклона фар
 Igors - 62
сообщение 29.3.2019, 14:01
Сообщение #270382
BMW - E70 не работает регулировка угла наклона фар ., при включении зажигания фары не двигаются стоят на месте .
Проводка до блока прозвонил ., обмотки моторчиков фар по 7 ом звонятся  ., датчики дорожного просвета все ок .,
подскажите в каком направлении искать ?
Тема закрыта
Ответов (1 - 11)
 Igors - 62
сообщение 29.3.2019, 14:12
Сообщение #270384
В FRM никаких ошибок нет !
 Easy
сообщение 29.3.2019, 14:43
Сообщение #270386
Спасибо сказали: 546 раз
NCS-Expert, посмотреть им в комплектации FA опцию 524A (если правильно помню), есть или нет.
  Пользователь на форуме!
 Igors - 62
сообщение 29.3.2019, 17:09
Сообщение #270390
Похоже этой опции там нет  .,
Прикрепленный файл  IMG_2671.jpg ( 242.75 kB )
 Igors - 62
сообщение 29.3.2019, 17:30
Сообщение #270391
 Помогите понять как правильно дальше делать ., опцию добавить могу ., а дальше где еще добавлять  ? подскажите ...
 Easy
сообщение 29.3.2019, 18:10
Сообщение #270394
VIN из CAS читал или из FRM?? Вообще наверно лучше пока не лезть в кодировки, а попробовать снять разъём с фары и посмотреть на ошибки в FRM. Если знаешь как расположен разъём на фаре, то его можно сверху снять, на правоё фаре точно можно.
Я главное упустил, у тебя автокорректор или адаптивный ксенон??
 Igors - 62
сообщение 29.3.2019, 19:09
Сообщение #270396
Разьем снимаю ошибок нет ., подкидывал другую фару  ... делал тест ... 10 сек пауза и error пишет нет связи ...
по ошибкам иногда пишет обрыв катушки ., катушки целые в двух фарах ... с кодировками в FRM не получилось  ... VIN читал из CAS .
Прикрепленный файл  IMG_2676.jpg ( 190.37 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2681.jpg ( 242.87 kB )
 Igors - 62
сообщение 29.3.2019, 19:17
Сообщение #270397
Фары подключены по этой схеме ... ни в CAS ни в FRM этой $524A опции нет .. и записать в FRM  не дает ..
Прикрепленный файл  IMG_2682.jpg ( 133.73 kB )
 Easy
сообщение 29.3.2019, 22:14
Сообщение #270402
Я ошибся, прочитал неверно твоё сообщение, у тебя нет AHL, у тебя просто автокорректор и у тебя это опции быть и не должно.
 Koctu4
сообщение 29.3.2019, 23:58
Сообщение #270404
Спасибо сказали: 26 раз
В рейне по дереву блоков можно посмотреть, что должно стоять. С AHL распиновка может быть другая. С е60 попадал в такую ситуацию, когда на корректор идет 4 провода на фару без AHL и всего 2 с AHL.
Хотя сейчас посмотрел, что в e60 все это дело идет отдельно. По вину бьешь свой фрм в ETK.
Отредактированно Koctu4 - 30.3.2019, 0:06
 fos-kr
сообщение 1.4.2019, 17:35
Сообщение #270490
NCS-Expert, про кодируй правильно. Если что стучись в личку.
 Igors - 62
сообщение 1.4.2019, 18:56
Сообщение #270492
В машине поменяли передние пружины ., фары стали светить вверх ,. в итоге сделал механическую регулировку фар и отпустил клиента .
Многие блоки там менялись ... с разным vin . Разбираться долго не было смысла . Всем спасибо !
Тема закрыта
  Сейчас: 21.6.2026, 20:22
