29.3.2019, 10:10
#270369
всем привет, кто такое чудо делал или не делал, что там и есть ли чем посчитать?
29.3.2019, 14:03
#270383
Ну как бы вероятность не сделать очень низкая..... Разбирай.
29.3.2019, 14:43
#270387
У вас такой в работе был? Он я так понимаю скоееный по периметру?
29.3.2019, 15:05
#270388
Пилить его неохото за спасибо пилить, если там как гризли то особого и смысла нет.
29.3.2019, 16:24
#270389
Нет, такого не было.... Я бы и бесплатно распилил... "...неохото за спасибо пилить..."- не к лицу как то. если на этом работаете.
Отредактированно Sergeii - 29.3.2019, 16:25
29.3.2019, 18:05
#270393
Да напилился я этих ямах, потом хозя начинает напрягать мало того что не сделали да еще и вид испортили. Люди бывают всякие, одно дело распилил но вот так вот, другое просто так распилил. Инфы так и не нашел, отдам от греха на 99.9 уверен в его безеепромности и нечитаемости, в обратном случае были бы и инфа и дампы.
29.3.2019, 22:47
#270403
Так с хозей этот момент обговорить надо предварительно.... Может поэтому и нет инфы, что никто пилить не хочет.... Хотят готовое получить.
29.3.2019, 23:58
#270405
Сейчас народ странный, мне так голову обносят, что я стараюсь таких моментов избегать, морду кирпичем сделает и скажет я такого не говорил, ладно тачку пригнали и делай с ней что угодно, а тут табло и все навиду. Попробую конечно поразбирать завтра но особо фанатеть не буду.
30.3.2019, 10:47
#270408
А вот "мастера" не боятся разбирать панели :-)
30.3.2019, 11:57
#270415
Ну так то мастера, я то ученик стажёра ещё пока.
30.3.2019, 12:26
#270417
Все мы ученики до самой доски гро..вой
30.11.2020, 14:14
#281093
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Здравствуйте. Принесли такой же. Стоит его вообще пилить? Что там за память стоит?
30.11.2020, 17:57
#281095
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 28 раз |
кто нибудь уже "распилит" его?
-------------------- http://avtokrot.com/
30.11.2020, 18:22
#281096
Вскрыл я его. Очень легко вскрывается даже следов не остаётся. Внутри стоит проц мотроловский и l2c микруха. Завтра прочитаю. Сегодня не до него было.
Отредактированно TINKO - 30.11.2020, 18:25
1.12.2020, 6:30
#281101
Процессор mc9s08dz128 и еепром 24с08. Вот дамп с 2408. В нем 11824 тыс. и 421,1 часов. На столе часы показывают 0,0 часов. С алгоритмом пока не могу разобраться. Нужно тысяч 5. Прошу подсказки.
Отредактированно TINKO - 1.12.2020, 7:46
1.12.2020, 10:04
#281103
Пробег вижу. Часы скорее всего в моторном.
| Сейчас: 20.9.2026, 20:14 |
