2.4.2019, 21:33
#270536
Получится ли сделать дубликат ключа pcf7941 на семечку pcf7936 ?
2.4.2019, 21:39
#270538
только привязка нового ? Ну а к примеру если с красного (pcf7936) сделать копию то чем грозит? авто гранта -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
2.4.2019, 21:56
#270540
AlikDR, вопрос был про дубликат на 36-ой... я и ответил. Копировать можно все, смотря чем и на что...
...громко сказал - все! |
3.4.2019, 1:16
#270545
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
AlikDR, Давайте будем изъясняться более конкретно. Тему бы, желательно, тоже называть доступным и опознаваемым названием...
Семечки это другое Чипы для копирования абсолютно другая тема и на 7936 ничего не копируется. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
3.4.2019, 10:13
#270553
Тогда начнем сначала..... Авто Гранта 2019г на борту два ключа : pcf7936- обучающий, рабочий (черный) - pcf7941, установлена доп сигнализация с авто-запуском ,чип в обходчике заложен с обучающего.
Хозян пользовался черным ,но купил такой комбо ключь! [attachment=56176:combokey.jpg] и хочет положить туда семечку. Это родной черный [attachment=56177:keygranta.jpg] какие есть варианты ? Тему можно и переименовать! На усмотрение администрации Отредактированно AlikDR - 3.4.2019, 10:18
3.4.2019, 11:13
#270554
Прописать в машину новый чип.
3.4.2019, 11:23
#270555
3.4.2019, 11:29
#270556
AlikDR, я не знаю машинки Гранта - нет у нас таких. Ну если 36-ая не прописывается, то привязываем допом что полагается. Я не говорю про ID чипа.
А что, 36-ой на этих машинках может быть только обучающим? Отредактированно danis11 - 3.4.2019, 11:31
3.4.2019, 14:47
#270560
Получится ли сделать дубликат ключа pcf7941 на семечку pcf7936 ? Я делаю такие копии с помощью VVDI Key Tool. Читает ключ, потом нужно засунуть ключ в зажигание и при этом VVDI должен быть возле антенны. Прибор дочитывает нужные биты ключа, делает подсчёт и программирует "семечку". Я про другие модели, про Гранта не знаю.
3.4.2019, 23:30
#270586
Пардон, забыл добавить, что копирую не на 7936, а на универсальный чип от VVDI. Правда, этот чип потом распознаётся как 7936...
5.4.2019, 9:00
#270637
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
Дописать еще один по диагнозе и все. Красный есть, пульт есть. Еще один подготовленный 7936 и последовательно обучить.
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 5:00 |
