Hyundai Santa Fe 2002 2.0 CRDI, Иногда не заводится по иммо
 danis11
сообщение 2.4.2019, 21:50
Сообщение #270539
Спасибо сказали: 512 раза
Здравствуйте!
На руках машинка Hyundai Santa Fe 2002 года, 2.0 crdi - иногда не заводится. В мотрнике ошибка Р1609 по иммо. Поймал момент незаводки и при этом в иммо ключ не опознан. Не обратил внимания в момент незаводки на индикатор иммо на приборке - загорается или нет. SMARTRA глючит, или антенка... с чего начинать?
Как то не сталкивался я с этой проблемкой, хотя читал что частая трабла на них.
Ответов (1 - 7)
 Rosleon
сообщение 2.4.2019, 23:23
Сообщение #270543
Спасибо сказали: 130 раз
Привет, Данис. Я сталкивался. Проблема была в топливном насосе. Подсасывал воздух. Крутишь, не заводится и сразу ключик моргает. Заменой резиновой прокладки решили проблему по "иммо". Проверь все параметры в моторном когда не заводится.
 danis11
сообщение 2.4.2019, 23:37
Сообщение #270544
Привет Испании! :a_aac:
:a_aah: .... тааааак! Уже на много интереснее становится! Ты о насосе высокой давки или подкачивающем? А почему при просто - без прокрутки включенном зажигании в иммо - ключ не опознан?
 Aspid
сообщение 3.4.2019, 1:39
Сообщение #270547
Спасибо сказали: 432 раза
Тоже сталкивался с моргающим ключом при неработающем или отключенном насосе, но в моем случае насос был отключен специально. Ошибки, и по поводу ключей, не смотрел. Был эксперимент.
При этом при всем, ключ на доске именно моргал, как-будто проблема с иммо.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 danis11
сообщение 3.4.2019, 1:45
Сообщение #270548
Завтра проведу эксперимент для общего развития, но что то мне подсказывает, что этот не мой случай. :dumaem:
 Rosleon
сообщение 3.4.2019, 9:01
Сообщение #270550
О высокой. Хотя, возможно, это не твой вариант...
 danis11
сообщение 3.4.2019, 11:37
Сообщение #270557
Пока прикроем тему. Сделал профилактику разъемов, усилителя антены и отправил кататься, указав обращать внимание на индикатор иммо при незаводке.
Спасибо!
 Dima-sid
сообщение 3.4.2019, 23:14
Сообщение #270584
Спасибо сказали: 226 раз
На моей практике, только ключи глючили.
  Сейчас: 28.7.2026, 13:03
