22.2.2018, 22:57
#257279
Спасибо, упа старая, вопрос обновления отпал
4.4.2019, 17:40
#270606
![]() Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, у кого данный прогер в работе - через порт USB2. 0 нормально работает?
4.4.2019, 17:46
#270607
Нет проблем, работает
22.10.2019, 2:33
#274646
![]() Группа: Real User Сообщений: 148 Спасибо сказали: 28 раз |
Oбновление:
Beta release UPA-USB Device Programmer-S uuprog-s v2.1.1.00 20-Oct-19 Changes: *fixed bug SPC56AP54/60 *added MB90F952, MB96F348x *added MB96F612/13/15 *MB96Fxxx added unlocking flash memory by 16-byte key *upD70F35* added 6MHz oscillator frequency *added RH850, R8C chips /including pinouts/ |
22.10.2019, 11:18
#274647
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
интересно , получается упа первая стала читать закрытые фуджики ...
22.10.2019, 12:04
#274648
Я думаю, просто добавлена опция ввода «вашего» ключа. Сама по себе упа не балуется «взломом», это обычный программатор, а не инструмент хакера :)
22.10.2019, 13:09
#274651
интересно , получается упа первая стала читать закрытые фуджики ... Тема про Новую Упу. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
22.10.2019, 13:12
#274652
Aspid, он про новую и говорит :) Предположил, что мол Пенко первый стал обходить защиту фуджиков)
22.10.2019, 13:16
#274653
Saveliy, Теперь понял))
Плохо, когда забывают знаки препинания)) -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
22.10.2019, 13:23
#274655
Aspid, да-да, казнить нельзя помиловать :)
22.10.2019, 17:44
#274659
на сайте софтдампа писали еще несколько месяцев назад что упа будет читать закрытые фуджики
22.10.2019, 17:49
#274660
Да, но только пока не понятно где брать flash memory by 16-byte key.
Он должен вводиться в ручном режиме. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
22.10.2019, 18:06
#274661
А это когда сам программу пишешь под проц, сам и создаешь такой код. Проггер просто реализует возможности по даташиту, не более.
22.10.2019, 19:54
#274667
тогда должна быть кнопка закрыть проц , я в меню не вижу ее
22.10.2019, 20:19
#274669
jeny, Эта "кнопка" должна быть в даташите на проц.
| Сейчас: 24.8.2026, 8:31 |
