15.3.2016, 19:03
#222254
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз |
30.3.2019, 21:37
#270445
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 1 раз |
Х его знает, че китайцы творят, мож и был но не вышел в релиз
30.3.2019, 21:57
#270446
![]() Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 28 раз |
20 марта вышла 4.8.1 .. так что видимо "грибы" вам кажет по поводу 4,8,3
Отредактированно duzi - 30.3.2019, 21:58
31.3.2019, 2:02
#270450
Завтра фотку скину
31.3.2019, 8:44
#270451
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 2 раза |
https://mega.nz/#!PlhQwAxS!LJ1Uq0cutyfP_bfx8jEk7PRL85d7c69nYL7aJszzYso
VVDI PROG latest software version V4.8.1 update(2018-3-19) VVDI PROG Programmer V4.8.1 software download(password:123456) * This version DON't need update firmware + Add VVDI PROG USER MUNUAL 4.8.1 version in Doc folder + Add D80XX, D160XX, M35080XX, M35160XX options in <1-EEPROM&FLASH>-> + Add XF-RFA(2013) options in <4-IMMOBILIZER>-> + Add CX70(2018) options in <4-IMMOBILIZER>-> + Add KARRY(2015) options in <5-DASHBOARD>-> + Add BJ20(2016) options in <5-DASHBOARD>-> + Add EQUINOX(2018) options in <7-AIRBAG>-> |
31.3.2019, 9:50
#270453
Вот окно выскакивает при запуске софта 4.8.1 может что будет сделано в следующей версии ?
v4.8.3 (2018-2-27) * This version DON't need update firmware + Add VVDI PROG USER MUNUAL 4.8.0 version in Doc folder + Add 25AA010, 25AA020, 25AA040, 25AA080, 25AA128, 25AA160A, 25AA160B, 25AA256, 25AA320, 25AA640, 25LC160A, 25LC160B, 25LC1024 options in <1-EEPROM&FLASH>-><MICROCHIP> + Add 25AA010(CLIP), 25AA020(CLIP), 25AA040(CLIP), 25AA080(CLIP), 25AA128(CLIP), 25AA160A(CLIP), 25AA160B(CLIP), 25AA256(CLIP), 25AA320(CLIP), 25AA640(CLIP), 25LC160A(CLIP), 25LC160B(CLIP), 25LC1024(CLIP) options in <1-EEPROM&FLASH>-><MICROCHIP(CLIP)> + Add MB91F534B options in <2-MCU>-><FUJITSU-MB9XF> + Add MC9S12XS64_SECURED, MC9S12XS128_SECURED, MC9S12XS256_SECURED options in <2-MCU>-><MOTOROLA-MC9S12> + Add R7F701071 options in <2-MCU>-><RENESAS-RH850> + Add F_ENGINE_MEVD1723(F20)EEPROM options in <3-ECU>-><BMW> + Add F_ENGINE_MEVD172K(F20)EEPROM options in <3-ECU>-><BMW> |
31.3.2019, 9:57
#270454
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
Это было в обновлении 4.8.0
VVDI-PROG ( Отзывы ) - Сообщение №269325 Отредактированно alehei - 31.3.2019, 9:57
31.3.2019, 14:17
#270457
Вот какой промт на 4.8.1 выскакивает у меня
31.3.2019, 14:51
#270461
чурки опять что то намутили
2.4.2019, 22:39
#270541
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Ребята, не могу прочитать фуджик MB96F696. На двух панелях пробовал, нечитает. Кварц выпаивал и подключал CLK. Может кто подскажет в чём проблема?
4.4.2019, 22:05
#270625
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Читал cas2 2k79x, вышло какая то чущ на епроме. А флеш 256кб, у всех в сети по 2мега. Вообшето кас с проблемой но не думал что до такой степени. Может подключение не так как на фотке? А так по логам все прекрасно.
4.4.2019, 22:07
#270626
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
ilhomnn, может Вам немного нужно разобраться, откуда берутся 2 МБ у некоторых программаторов? Подсказываю: это "обертка", внутри которой строго по адресам из даташита и лежат ваши 256кб. А также внутри одного файла может быть и еепром и все подряд. Все хранится в одном файле, чтобы не разбивать разные данные на несколько файлов. При выборе пользователем нужной области программатор сам возьмет из файла (или туда запишет) по нужному адресу указанный срез данных. И в целом, вся память процессора, это как рулон туалетной бумаги, непрерывный поток данных, которые правильно хранить в одном файле, а не разбивать на сто маленьких междвежат. Но это уже дело разработчиков программаторов, кто во что горазд.
4.4.2019, 22:08
#270627
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
не могу прочитать фуджик MB96F696. смотри подключку упы , возможно поможет . |
4.4.2019, 22:27
#270630
Saveliy, Спасибо. Сравнил теми 2мб тами вроде корректно. Может быт такое что флеш читался а епром не совсем? Так как почти ничего не остался.
4.4.2019, 22:35
#270631
ilhomnn, сложно сказать. На моей практике такого не было с этим модулем и данным типом камня, достаточно надежные и уверенные камни, но теоретически, это возможно. Покажите Ваш еепром, что в нем? И что происходит при повторном считывании, одинаковые ли данные при каждом чтении?
4.4.2019, 22:43
#270632
Три раза одна и таже
Сегодня, 9:24 Посл. ответ от sergeyhaker |
Вчера, 7:53 Посл. ответ от Евгений |
31.3.2026, 12:36 Посл. ответ от Vasilich |
30.3.2026, 16:10 Посл. ответ от Олег |
30.3.2026, 16:08 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 2.4.2026, 16:44 |
