5.4.2019, 22:26
#270660
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 26 раз |
Здравствуйте! Парни подскажите у меня тойота хайлэндер 2014г. Ошибки B2430.B2431. Фары после дтп китай. Без схем к авто подрулевой прозвонил, выход с блока бсм на блок реле тоже. Ближний свет в обход бодика с подрулового включается. Ошибок нет. Проблема заключается в том что в авто есть режим "авто" он соответственно не работает. Не работает и режим автоматический дальний свет. Собственно вопрос кто может помочь со схемами освещения на данное авто и сработает ли схема с генерацией сигнала которую предложили на камри v70,в соседней теме? Нет желания городить колхоз. Но и оригинальные фары нет возможности поставить.
Отредактированно Darck - 8.4.2019, 15:47
5.4.2019, 22:30
#270661
5TDDKRFH80S039445 вин
5.4.2019, 23:14
#270665
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
вот по ошибкам твоим , не могу врубиться почему по пол страницы показывает , посмотри вторую картинку
Отредактированно ruslan303303 - 5.4.2019, 23:20
5.4.2019, 23:18
#270666
Спасибо, скачал посмотрю. А как же на счёт генератора сигнала на nec555 ?
5.4.2019, 23:22
#270667
Мануалы по ошибкам смотрел, но так как там китайские фары и блоков управления фарами led нет, то и соответсвенно они не применимы. Я ищу варианты обхода данных ошибок с сохранением функций автосвета, и автоматического отключения дальнего света.
5.4.2019, 23:23
#270668
С генератором не пробовал . принцип с Камри одинаков в той же ветке почитай. Пока я с базы не вышел смотри что еще нужно по техдоку
5.4.2019, 23:26
#270669
Grekivan, возьмите пожалуйста на заметку, спасибо нужно выражать специальной кнопочкой, а не только словом. Иначе в следующий раз помощники пройдут мимо.
5.4.2019, 23:31
#270670
Благодарю , я все равно не рядом с машиной завтра буду экспериментировать с генератором и сравнивать ваши схемы.
6.4.2019, 13:25
#270698
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 7 раз |
Вот схема, вроде всё такое же как и на остальных тойотах, принцип обманки надеюсь такой же.
6.4.2019, 13:53
#270700
B2430, B2431 (201312-201611) А сами фары включаются? Это ошибки по связи при этом фары должны включаться
6.4.2019, 13:58
#270703
Попадались разные машины, на одних всё работает и просто висят ошибки в бодике, а на других с теми же ошибками фары включаются и гаснут.
6.4.2019, 14:01
#270705
Включаются и гаснут если интегрированное реле видит не соответсвие сопротивления , гореть они должны
6.4.2019, 14:08
#270709
Фары ближнего света работают, только через 20сек включается предупреждение о неисправности ламп. Если принудительно включить дальний свет, то без регистрации работы ближнего тоже включается ошибка
Отредактированно Grekivan - 6.4.2019, 14:09
6.4.2019, 14:15
#270711
На 1 пине надо сгенерировать сигнал исправных блоков
6.4.2019, 14:18
#270712
Имелись в виду именно Led фары включаемые через реле, тут увы ни сопротивление ни ток не померяешь... Но выключались вроде то-ли америкосы то-ли праворульки. Дилерские только ошибками жалуются, но работают. |
6.4.2019, 14:24
#270713
я прямо на плате бодика генератор городил, места хватает и водой не зальёт
| Сейчас: 18.6.2026, 6:25 |
