6.4.2019, 12:15
#270688
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем добрый день. Приехал поло 2014 щит 6RU920860D красное табло.Из оборудовния что может его сделать есть только карпрог 8.21. Считал родной дамп 24с32 затер ff ками где требует инструкция.Пробую сконектится видит номер щита и родной пробег видит когда дамп не модифицирован. Если дамп модмфицирую то на пробеге еррор и пробег через карпрог видит 65556.При попытке записи и чтения делает попытки щит тухнет но после выдает ошибку и предлагает загрузить в буфер родной дамп. Все перепробовал не читает ни как. Пробовал и на столе и на машине всеми протоколами что есть в карпроге. Пните плиз в нужном направлении дампы приложу нужно сделать 75000 щас 179000. Заранее спасибо за любую помощь.
7.4.2019, 6:33
#270741
Речь не только о карпроге просто он под рукой был. Может у кого нибудь есть опыт работы с этими панелями например fvdi или digiprog3?
7.4.2019, 7:54
#270743
Вам же приготовили файл, делайте, не забудьте потом закинуть пару монет на развитие форума)
7.4.2019, 7:55
#270744
Группа: Участник Сообщений: 321 Спасибо сказали: 36 раз |
Речь не только о карпроге. Может у кого нибудь есть опыт работы с этими панелями например digiprog3? Опыт есть, и с буквой D, работает. В мануале, все расписано. В два этапа. |
7.4.2019, 14:04
#270747
Привет коллеги заливал дампы которые прислал alex777 в личку. Пробег на щите 179000 ровно.Подставлял эти дампы в кальк 74998.Дамп который прислал astachov заливал 179040 км на щите карпрог его видит точно но менять отказывается.
7.4.2019, 14:09
#270748
Пробовал писать родной дамп по обд .не пишет
7.4.2019, 14:18
#270749
если есть fvdi переводи в сервис моде и пиши нужный пробег,в чем дело? |
7.4.2019, 15:40
#270753
Перевел в сервис мод абриком и записал карпрогом. Дампы выложенные не заработали. Сам ручками готовил тоже не прокатило.Всем спасибо в копилку все равно отмечусь только скажите как 😀
7.4.2019, 15:55
#270755
Делал китайским карпрогом 8.21 вкладкой 24с32 redlcd obd2
7.4.2019, 18:39
#270762
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 23 раза |
Все делается без снятия панели 8-707-532-90-27 .
-------------------- 89220303519
7.4.2019, 18:52
#270764
У меня кан на fvdi не работает а так я уже понял все. Просто факт что можно сделать китайским 8.21
7.4.2019, 19:03
#270765
Со снятием очень много приборов делает можно выбирать чем делать . И год выпуска авто 2012 в 2014 черно-белый дисплей .
| Сейчас: 22.11.2026, 16:50 |
