VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
Прикрепленный файл  20160315_153940.jpg ( 311.11 kB )
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты)
SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R)
XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем)
uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал)
Не работает на ...
4.9.0. с блоком MED17.5 не работает на столе (проц 1766)
VVDI-PROG ( Отзывы ) - Сообщение №277195
«<63 из 112>»
Ответов (930 - 945)
сообщение 4.4.2019, 22:54
Сообщение #270633
Спасибо сказали: 2064 раза
ilhomnn, не знаю, структура дампа на глаз абсолютно адекватная. Ну пустоват он местами, как буд-то модуль новый еще непривязанный, или еще что, но проблемы нарушения данных программатором я не вижу.
 Mems
сообщение 5.4.2019, 7:56
Сообщение #270635
Пришел клип адаптер с 2 прищепками , для чего используются на прищепках по 2 выхода подписанные GND и где хоть один пример ?
Прикрепленный файл  прищепка.jpg ( 50.31 kB )
Отредактированно Mems - 5.4.2019, 7:57
 Chipmaster777
сообщение 5.4.2019, 9:28
Сообщение #270638
Цитата (jeny @ 4 Apr 2019 - 23:08)  *
Спасибо.
 levin
сообщение 5.4.2019, 9:36
Сообщение #270639
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата (Mems @ 5 Apr 2019 - 8:56)  *
В хелпе написано for probe.
ps. К стати, зонды идут в комплекте с прищепкой и адаптером?
И еще заметил иногда прогер читает епромки не верно, почти всегда проверяю другим прогерои.
Отредактированно levin - 5.4.2019, 9:40
 jeny
сообщение 5.4.2019, 10:42
Сообщение #270642
Спасибо сказали: 86 раз
Цитата (Chipmaster777 @ 5.4.2019, 9&#58;28)  *
Спасибо.
что спасибо ? ты пиши получилось или нет ? если получилось опиши как
 jeny
сообщение 5.4.2019, 10:46
Сообщение #270643
тоже не понравилась работа с епромками , пин теста как я понял нету ? думал что при работе с прищепкой появляется , цены на адаптеры как у европейских производителей а софт голимая чина
 Mems
сообщение 6.4.2019, 12:38
Сообщение #270691
Цитата (levin @ 5 Apr 2019 - 9:36)  *
Про зонд все понятно ,где применяется в подключках ,  до этого на других прогерах просто прищепки были и не сталкивался с зондами , поясните будьте добры поподробнее .
 ilhomnn
сообщение 6.4.2019, 17:48
Сообщение #270730
Ребята. Очень и срочно нужна рабочая пара еепром и флеш на cas2 v2 2K79X. В сети только флеш на 2мб. А наш программатор читает пол мб. Старался сократит 2мб, некуда девать некие строки. Помогите пожалуйста.
 14DSS
сообщение 6.4.2019, 19:40
Сообщение #270735
Сегодня cas3+ делал. Менял flash. Тоже файл был 2мб-- это под xprog. Iprog+ делает переконвертацию под 512 кб. Зашил vvdi prog -- все ок.
 ilhomnn
сообщение 6.4.2019, 21:13
Сообщение #270738
Вариант не из дешевых.
Завелся с родным флеш.
 14DSS
сообщение 6.4.2019, 21:45
Сообщение #270739
С не родным завелся. Еепром не трогал.
 Chipmaster777
сообщение 7.4.2019, 5:21
Сообщение #270740
Пока такой панели в работе нет. Как будет, буду пробовать.
Отредактированно Chipmaster777 - 7.4.2019, 5:31
 ilhomnn
сообщение 8.4.2019, 7:47
Сообщение #270780
renew с адаптером pcf79xx одно, купит новое pcf другое? Или все ровно?
 Mems
сообщение 9.4.2019, 11:21
Сообщение #270804
connect GND of cable and hook MCU xtal pin avoid the impact of MCU on R&W
соедините GND Штыря кабеля и крюка MCU xtal во избежание удар MCU на R&W
need to decide whether to use it with a specific circuit
нужно решить, использовать ли его с определенной схемой
Some circuit need use the Probe
Некоторая потребность цепи использует зонд
Похоже что 2 вывода GND на прищепках , используются для того что бы процессор статикой не убить или что бы он не запустился  ?
Еще и выбор схемы то же по выбору , и цеплять зонд на плате на минус или к MCU xtal pin  это выводы  процика на кварц ?
Так вот когда это надо делать ?
Отредактированно Mems - 9.4.2019, 11:30
 jeny
сообщение 9.4.2019, 12:50
Сообщение #270807
скорее всего что бы проц не запустился , покупать за 50 баксов эту хрень мне кажется перебор , пин тест есть хоть ?
«<63 из 112>»
349 чел. читают эту тему (гостей: 349, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 21.8.2026, 6:23
