6.4.2019, 12:53
#270693
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
фотки
6.4.2019, 13:15
#270696
Прогер оригинал. Лицензии нет? или что? Софт запускается? номер прогера видно?
Отредактированно Sergeii - 6.4.2019, 13:16
6.4.2019, 13:31
#270699
у меня кроме железа ничего нет . скачать прогу нужен доступ для скачивания я так понял
6.4.2019, 13:57
#270701
и такой файлик должен быть в комплекте.... - "uuprog.lic" . Если этого нет. надо мыло на которое регистрировался прогер... нет? У кого покупал старый хозяин? может там какие следы остались....
6.4.2019, 14:02
#270707
хозя пишет что покупал на сайте эрласофт сто лет назад
6.4.2019, 14:08
#270710
требует драйвер upa его где взять ? пишут что если поставить чинский драйвер на ори упу то слетает дамп с епрома
Отредактированно jeny - 6.4.2019, 14:34
6.4.2019, 16:35
#270726
драйвера после установки софта
6.4.2019, 16:46
#270727
при запуске проги пишет the code is not signed
7.4.2019, 10:58
#270745
прога не запускается потому что нет файла uuprog.lic ?
7.4.2019, 13:20
#270746
прога запускается и без прогера.....
7.4.2019, 15:21
#270752
установил прогу что вы дали на другой комп , тоже выбивает ошибку - the code is not signed
7.4.2019, 15:47
#270754
Странно у меня тоже стала так ставиться...... Ща бум разбираться...
7.4.2019, 16:07
#270756
Эта запускается.
7.4.2019, 16:16
#270757
Это последний софт на этот программатор.....
7.4.2019, 16:24
#270758
теперь ругается что нет lic файла
Вчера, 16:33 Посл. ответ от Антон |
Вчера, 12:11 Посл. ответ от Андрей |
Вчера, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 5.8.2026, 1:18 |
