7.4.2019, 17:41
#270760
это и есть лицензия..... софт запускается?
Отредактированно Sergeii - 7.4.2019, 17:42
7.4.2019, 18:21
#270761
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
софт не запускается , пишет вставьте lic файл
7.4.2019, 18:47
#270763
Ясно..... Пенко защитил и софт...... Нужна лицензия....
7.4.2019, 19:18
#270766
а где на сайте эрласофт *мой кабинет* или как пользователи скачивают софт ? возможно хозя вспомнит пароль для входа
7.4.2019, 20:14
#270767
Ну оно так-то свободно его нет.... Только с прогером. И толку то не будет. Войдешь и можно будет скачать только софт... и усе.... http://www.elrasoft.eu/login.php
7.4.2019, 20:44
#270768
У меня 1.5 числится крайним, хотя актуальный вроде как 1.4 Прикрепленные файлы
7.4.2019, 22:23
#270775
1.51 - это новый прогер.....
7.4.2019, 22:41
#270776
продавец вспомнил пароль !
Отредактированно jeny - 7.4.2019, 22:42
7.4.2019, 22:46
#270777
Может и лицуху найдет :-)
8.4.2019, 11:10
#270782
в низу рабочего кабинета есть кнопка как я понял сгенерировать лицензию по айди прогера
8.4.2019, 13:31
#270783
интересно возможно ли найти старую версию не требующую лицензию при запуске , те что в кабинете все требуют . не понятно для чего осталась кнопка получить лицензию .
8.4.2019, 13:35
#270784
Нет в архивах старых софтов..... да и не даст оно ничего без лицензии. Надо хозю просить что бы регистрацию искал...
8.4.2019, 13:57
#270785
для чего в кабинете кнопка - получить лицензию ? требует айди прогера
8.4.2019, 14:54
#270786
Не приходилось.... не знаю. Лицензию пенко присылает с письмом...
8.4.2019, 15:29
#270787
там написано - UPA-USB Serial Programmer (UUSP) Activation
An UUSP must be activated before using How to get activation key: - Install and run UPA-USB device programmer software (UUPROG) v1.3.0.12 or later - Attach the UUSP to your PC USB port - Install or update USB driver - upausb.sys if it is needed - When activation dialog is displayed click "Get Activation" button or if you have no Internet access copy and save Hardware ID - Login using your ELRASOFT Client Center user name and password - if it is needed, enter the hardware ID and click "Get Activation" button - Copy/paste obtained activation key and user name to UUPROG activation dialog and click "Activate"button . как получить Hardware ID ? |
Сегодня, 16:15 Посл. ответ от Smbat |
| Сейчас: 22.9.2026, 20:26 |
