9.4.2019, 11:20
#270803
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
помогите с дампом приборки trw 1h0 919 864 j, есть битый дамп ориг.
9.4.2019, 12:44
#270806
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
есть такой,вот дамп
Отредактированно dedko - 9.4.2019, 13:56
9.4.2019, 15:17
#270810
пишет error. как и на родной прошивке
9.4.2019, 15:25
#270811
каким прогером пишите?,что такое свап в курсе? больше ничего не подскажу...
Отредактированно dedko - 9.4.2019, 15:27
9.4.2019, 16:15
#270812
вот еще из папки с вашим номером без j,сравнивая структуру последних с вашим,я бы не сказал,что ваш дамп битый (если только в области пробега) сделайте их свап и сами увидите. вот поправил ваш - orig-trw попробуйте залейте
Отредактированно dedko - 9.4.2019, 17:20
9.4.2019, 17:56
#270814
прогер minipro 866tl, свап приборки что такое? замена? сравнение дампов делал
Отредактированно wock - 9.4.2019, 17:58
9.4.2019, 19:08
#270816
свап байт в дампе... при чем приборка...не все прогеры читают одинаково,особливо ваш...
Отредактированно dedko - 9.4.2019, 19:12
9.4.2019, 19:20
#270817
я еепром выпаивал и прогером читал отдельно от приборки
14.4.2022, 13:59
#285499
всем привет
пожалуйста нужен хороший дамп Гольф 3 Мотометр мягкий 5.1 дизель 93S56 с пробегом 300000км 1H0 919 864R 616.063.3161 ПО: 5.1 благодарю вас Прикрепленные эскизы в |
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 3:40 |
