MC68HC908AZ60 (3K85K), Как победить икспргом
 RUS-KIA
сообщение 19.2.2016, 22:47
Сообщение #219840
Спасибо сказали: 15 раз
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
«<22 из 23>»
Ответов (315 - 330)
 Cemen
сообщение 11.4.2019, 16:59
Сообщение #270878
Спасибо сказали: 112 раза
Да 54, у меня все работает, не один блок так сделал
autochip.zp.ua
 AtySim
сообщение 11.4.2019, 17:02
Сообщение #270879
Цитата (Cemen @ 11 Apr 2019 - 16:59)  *
А ОДИС или VCDS по к линии заходят в блок? Я ими пытался проверить сначала - не нашли. Потом VAG K+Can Commander его тоже не увидел.
сообщение 11.4.2019, 17:03
Сообщение #270880
Спасибо сказали: 2065 раз
AtySim, напрашивается вывод, что с адаптером что-то не то.
 Cemen
сообщение 11.4.2019, 17:13
Сообщение #270881
Диагностика этого блока по кану, а программирование еепром проца по к-линии
autochip.zp.ua
 AtySim
сообщение 11.4.2019, 17:15
Сообщение #270882
Цитата (Saveliy @ 11 Apr 2019 - 17:03)  *
Сейчас проверил - и VCP тоже по к линии не видит блок. 4 разных адаптера! Подключаю тот же 1С0... блок - все видит и работает. Тогда у меня 1 вывод - К-линия не работает в режиме диагностики, а только в режиме программирования. Тогда вопрос- какой программой вы его читали/писали?
Отредактированно AtySim - 11.4.2019, 17:16
 Cemen
сообщение 11.4.2019, 17:18
Сообщение #270883
Тогда у меня 1 вывод - К-линия не работает в режиме диагностики, а только в режиме программирования. Именно так и есть. Читайте внимательно тему, все есть, я писал чем я читаю пишу эти блоки
autochip.zp.ua
 AtySim
сообщение 11.4.2019, 17:25
Сообщение #270884
Цитата (Cemen @ 11 Apr 2019 - 17:18)  *
Ну понятно, CARPROG у меня нет :(
сообщение 11.4.2019, 17:32
Сообщение #270885
AtySim, проверьте работу адаптера, попробовав записать дамп, если работает только запись, должно пройти.
Мне вот непонятен один момент, зачем вы на форум повторно загрузили фотографии с этого же форума? Ладно, свои личные фото, но дублировать зачем. Можно просто дать ссылку на те сообщения, которые содержат фотографии по вашему вопросу.
MC68HC908AZ60 (3K85K) ( Как победить икспргом ) - Сообщение №270873
Фотографии, а также дампы я удалил из вашего сообщения. Дампы с готовым решением (очищенные) нельзя открыто публиковать на форуме. Для подобных дампов есть база cardamp.ru, выкладываем туда, а на форуме даем ссылку на файл в базе. И себе польза и нам. Халяву плодить не надо.
P.S. Более того, здесь тема по работе с процессором, а не по конкретному блоку SRS.
 AtySim
сообщение 13.4.2019, 18:41
Сообщение #270958
Цитата (Saveliy @ 11 Apr 2019 - 17:32)  *
Прошу прощения, учту на будущее. :-)
 Backer
сообщение 8.5.2020, 14:14
Сообщение #279060
Здравствуйте. Тема актуальная. Благодаря форуму прочитал 3к85к, но верификацию не проходит. Как добиться нужного? В Iproge вставляю дамп для очистки краш, считанный с 800 адреса, пишет не верный дамп для этого поцессора.Выбираю врде 32 ой, дамп принимает даже чистит, но размер 512 становится.  Попробовал сам стереть первые четыре строки, записал, блок на связь не выходит,заливаю слитое все Ок. Прошу помощи по этим вопросам, голова пухнет уже.
Прикрепленный файл  Verify_Error.png ( 178.88 kB )
Прикрепленный файл  EEPROM1.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  EEPROM2.bin ( 1 kB )
 Alega67
сообщение 8.5.2020, 14:54
Сообщение #279061
Спасибо сказали: 61 раз
Этот блок можно сделать по к-линии, если нет желания биться с моторолой.
 Backer
сообщение 8.5.2020, 15:24
Сообщение #279062
Да оптимизма уже поубавилось. Я начал с К-Л, думал делов то, но не вышло. Подключал к 54 контакту и вагканпро и ваг-к-лайн и просто к-л адаптер, правда на СН340.Не соединяется. многие пишут можно,но как? Научите силы на исходе уже
 Vasilich
сообщение 8.5.2020, 15:41
Сообщение #279063
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Во первых в дампе 1 который прочитано лишнее, если 1 кб, то читать в диапазоне 600 - A00, либо если 512 то 600-800, камень AZ60(A) Далее кальки ипрога не могут менять размер дампа, не знаю каким ты кривым отломом пользуешься, ориг мои кальки прекрасно всё чистят, даже в твоем почти криво прочитанном варианте. По к-лайну этот блок так же прекрасно делается, в своё время даже были досовые проги для этого блока к-лайновые.
 Backer
сообщение 8.5.2020, 18:28
Сообщение #279069
Вроде добил. Iprog стал видеть дамп, но считает что он без краш. Почистил как смог, сам, по диагностике 0003 ошибки нет, но хотел бы услышать мнение профи. Как выложить чищенный дамп? Верификацию проходит,но только с 600 если читать.
Прикрепленный файл  Iprog.png ( 265.28 kB )
Прикрепленный файл  Результат.png ( 144.2 kB )
 Vasilich
сообщение 8.5.2020, 20:39
Сообщение #279073
Vasilich_oktja
Судя по скрину с ошибками почищено верно.
Ты имеешь ввиду наверное как сохранить в айпроге, вверху меню файл -> сохранить как, на этих блоках стандартно всё очищается, думаю у многих есть решение по этому блоку.
«<22 из 23>»
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 30.9.2026, 20:27
