12.4.2019, 22:57
#270936
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 4 раза |
12- 16 вольт.скачет. с отключенным разъемом в норме.проводка проверена все три провода фишки от генератора.на контакте контроля с генератора импульсы с меняющейся шириной.на контакте управления с ЭБУ прыгающий в виде серии коротких имп-ов вверх вниз, потом пропадает на долю секунды, потом опять.если прервать цепь генератор -управление ЭБУ,то на контроле импульсы не меняют ширину.приговаривать ЭБУ?таблетка в гене может так глючить?может ширина с контроля выходит за какойто предел и ЭБУ прерывает управление?понятно что проще подкинуть исправный генератор.
Отредактированно aleksol2 - 12.4.2019, 23:03
13.4.2019, 8:57
#270941
![]() Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо сказали: 15 раз |
Было подобное, в блоке предохранителей подгнило, пред не зарядку вытащи и глянь успокоиться, он там снизу в углу на 5 или 10а.
13.4.2019, 12:43
#270943
Спасибо.плюс уже на прямую с акк подключили.
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 20:16 |
