13.4.2019, 20:24
#270961
Alega67, тут еще вопрос, о какой упе речь идет, о первой или второй. По ссылке адаптеры под первую. Кони думаю не бросит.
13.4.2019, 20:48
#270962
Не, я вопрос про самую последнюю упу задал, к ней подойдёт, или там какой другой нужно?
13.4.2019, 20:50
#270963
Так кто же знает, про последнюю или нет :) в вопросе не было уточнения ревизии проггера, а на картинках в теме первая упа. Лучше конкретизировать вопрос сразу, добавив уточнения. Ведь в теме обсуждают китай, а это клон первой упы.
13.4.2019, 21:47
#270965
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
начитался я про упу , подойдет нек адаптер для второй упы единственое нужно проверять адаптер (чинцы часто косячат ) пишут что для второй упы разъем перевернут . завтра положу здесь что нужно проверить в чинском адаптере ( если будет время )
13.4.2019, 22:07
#270967
пока не забыл где видел кину
13.4.2019, 22:10
#270968
дамп от флеши
13.4.2019, 22:11
#270969
Так Парни .что то тут не так, из выше написанного, можно предположить что у китайцев есть адаптер для второй УПЫ, но разьём там перевёрнут,меня начинают терзать смутные сомнения,или просто адаптер один но его надо доработать?
13.4.2019, 22:45
#270970
По идее адаптеры должны подходить и к новой упе, разница действительно только в перевернутом разъеме DB9.
13.4.2019, 22:50
#270971
Савелий, получается что в новой упе ,распиновка разьёма DB9, отличается от распиновки старой?
13.4.2019, 22:53
#270972
Alega67, нет, почему, одинаковая распиновка. Просто вверх тормашками будет или проггер или адаптер :)
Я хотел тогда еще свой адаптер для упы переразвести под новую версию, но передумал, неактуально уже финансово на это убивать время, работает и так :) |
13.4.2019, 23:15
#270973
Да Савелий ,точно так, бегло пробежался по теме, адаптер кверху ногами,но на скорость это не влияет, а вот по поводу 13 и 24 контакта на колодке,киты явно намутили, надо пробрасывать проводами,и по поводу прошивки для 29с010 не совсем понятно ,какая правильная а какая не очень
14.4.2019, 0:12
#270978
а вот по поводу 13 и 24 контакта на колодке А мне так и не удалось поработать через этот разъем, даже не знаю, что на нем висит, инструкцию не открывал я еще )) |
14.4.2019, 0:19
#270979
Ну и правильно,лучше не надо,там всё от лукавого,меня под это дело один старче подбил, вот и маюсь теперь, проще думаю оригинальный адаптер купить, но пути его приобретения пока не исповедимы и тернисты
14.4.2019, 0:25
#270981
Есть плюсы. Вроде через этот разъем можно делать закрытые 9S12 через скрипт. Я сам ни разу не делал, даже не знаю, какой пин на кварц нужно подтягивать, но наши форумчане делали.
14.4.2019, 14:11
#270993
все таки сделал дигой пежо 307 на неке.панель которую прислали-была неисправная.сделал ее.пробег меняется дигой влегкую,но на столе не могу посмотреть.видимо можно только на машине(но уже продана-вчера на ней только определил что моя панель неисправная).конечно хотелось проверить на столе.думаю нужно еще подать на пины.может кто сталкивался?
Отредактированно bc1950 - 14.4.2019, 16:14
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 5.11.2026, 8:36 |
