14.4.2019, 16:05
#270996
Так для справки : имею UPA оригинал ....купил набор адаптеров на Алиэкспресе (штук 20 там - hXXps://ru.aliexpress.com/item/NEW-Full-Adaptors-for-All-UPA-USB-Programmer-V1-2-with-Free-Shipping/1764504860.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6c1433edneR3Q1) : проверял адаптер MC68HC05B6 и TMS processor - все работает, покупал из-за надобности читать MC68HC908AZ60 (2J74Y, 1J35D) но пока не пробовал с выпайкой...
.....я китайские "игрушки" не приветствую, наигрался ими уже ...ну нет адаптеров ори для моторол UPA! А киты быстро сообразили ! Отредактированно zmey65 - 14.4.2019, 16:07
14.4.2019, 17:41
#271000
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
ноги микрухи подымал ?
14.4.2019, 17:58
#271001
две-как по хелпу
14.4.2019, 19:22
#271003
На 307 пыже с неком ниче не нужно подымать ориг упои все делается на ура главное правильно подключить, делал по этому распину с пол тыка
14.4.2019, 19:30
#271004
power1977 а откуда картинка ? только купил упу , пока не пойму где найти подключки для упы . так понял нужно смотреть на сайте упы но почему не встроить в програму ??
14.4.2019, 19:37
#271006
power1977, как на столе пробег проверял.вот подлючка-не могу разобраться
14.4.2019, 19:56
#271007
jeny, поднимать ноги не нужно для 307 пыжа, прекрасно делается Nec что дигой (тахой), что упой, но подключка отличается, немного разная. В целом панель сладкая, т.к. основные провода паяются по пятакам возле дисплея.
14.4.2019, 19:59
#271008
плюс наверное хе24 масса подписана
14.4.2019, 20:01
#271009
6 пин-плюс 12в
16 пин -земля-но этого недостаточно чтобы пробег увидеть Отредактированно bc1950 - 14.4.2019, 20:02
14.4.2019, 21:16
#271012
Вова не мучайся, чтоб пробег увидеть, нужно БСИ, и то не любое, а подходящее к этой панели , они как молочные близнецы ,их разлучать нельзя
14.4.2019, 21:24
#271013
жалко машина ушла.можно было все проверить.но ожидается другая-проверим.а как же когда отвязываем иногда панели и они отдельно работают.значит питалово достаточно подать на определенныен пины и приборка заработает отдельно????
14.4.2019, 21:29
#271014
Подключки ищем все в сети да софтах , плюс включаем бошку, да для неков дохера проводов и часто паика нужна точная ибо к ногам проца не сладко паяться, цифровои микроскоп и 22 дюимовыи экран выручают,
по поводу доски на 307 , на столе не подключал ибо как не было такои задачи...... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
14.4.2019, 21:29
#271015
Нет не заработает,там связь идёт на интелектуальном уровне
14.4.2019, 21:33
#271016
Очень доходчиво.???
14.4.2019, 21:42
#271017
А чего непонятного, панель с БСИ переговорить должны, и если они не договорятся,ничего не будет, хоть питаловом в неё тыкай ,хоть электродом от электросварки,бесполезно
| Сейчас: 18.6.2026, 0:13 |
