6.4.2019, 10:18
#270684
В разьеме по 10 контактов в каждом ряду.Считал пробег в 24с01.дамп прилагаю.хотел бы посмотреть пробег на столе.Подавал землю на 2 контакт слева второй снизу и плюс 12- 5-й слева снизу.как на этой картинке.мили посмотреть можно.км нет.думаю нужно подключить и еще одну землю.но куда?У меня разьем 20-ти контактный и правильно я подключил питание для 20-ти контактного разьема
16.4.2019, 17:14
#271084
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
по цифирям смотрите (удалил) только наверное эти разборы не приветствуются на форуме?
Отредактированно dedko - 16.4.2019, 17:24
16.4.2019, 19:23
#271087
А вот если бы был написан точный пробег в милях и км, суточник(и) и часы, то меньше бы вопросов возникало, полагаю надо на сток дампе всё данные на снегоходе посмотреть, а потом уже заниматься.
16.4.2019, 19:27
#271088
по цифирям смотрите (удалил) только наверное эти разборы не приветствуются на форуме? Думаю нигде не приветствуется. Часто бывает так, хозя сказал примерно 5000-8000 часов или еще чего, с учетом что такого еще не было в работе, так же модель хз какая, вот и думай примерно что как и почему, заставляю таких товарищей включать и говорить точные цифры, а как иначе еще понять что и как кодируется, хорошо если еще кантроли нет. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
16.4.2019, 19:46
#271089
Согласен полностью.Выкладываю считанный внутрисхемно первый дамп 12000км и скрин.Потом менял и км и мили.На снегоходе пробег общий обнулялся как суточник и на табло вижу суточник км и общий пробегкм и моточасы(со слов клиента) и какой то якобы общий пробег 700км.вообщзе непонятно
16.4.2019, 20:06
#271090
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 4 раза |
точно ниче не понятно. может успокоишься и еще раз напишешь?
Отредактированно avtokross - 16.4.2019, 20:06
16.4.2019, 20:12
#271091
теперь не горит-лето.и снегоходы не ездят и не продаются.чел не торопит.посмотри и скажи где в последнем дампе суточник км?можно в личку-если есть проблемы
16.4.2019, 20:12
#271092
![]() Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 43 раза |
Возможно там пробег,не исключено что и моточасы в моторнике.
16.4.2019, 21:46
#271093
07 06 байт. часы только в панеле
Отредактированно avtokross - 16.4.2019, 21:47
16.4.2019, 22:08
#271095
Видно ж вроде всё в родном дампе, разве что контролька где. Почему дамп подписан 12000? Сколько светиться при включении?
Отредактированно TuningSpets - 16.4.2019, 22:09
16.4.2019, 22:18
#271096
дамп считал первый раз и на столе не проверил.не думал что так все будет сложно.обычно поправил и отдал.я жалею что поправил когда первый раз и стал смотреть на столе.надо было отдать сразу после поправки.просто заметил-когда правлю и заливаю и считываю-дамп тот какой заливал.как только заливаю дамп и смотрю пробег на столе и считываю дамп-дамп уже другой.вот такой ребус
17.4.2019, 11:43
#271104
Что там за нули после миль? И часы вроде не 0,3 выставленны в правленом а 0,03
17.4.2019, 11:52
#271105
мне вопрос? лично я хочу получить ответы
18.4.2019, 10:19
#271176
Надо для полного понимания запитать панель указать точный пробег, часы, суточник.
15.5.2019, 22:25
#271872
Cнова возвращаюсь к теме.могу записать любой пробег в км и милях.но на столе могу посмотреть пробег только в милях.никто не подскажет как на столе посмотреть пробег в км.картинка приборки один в один как выложил
| Сейчас: 11.11.2026, 15:48 |
