Снегоход Bombardier Legend 1999 Канада, отмотка спидометра
 bc1950
сообщение 6.4.2019, 10:18
Сообщение #270684
Спасибо сказали: 11 раз
В разьеме по 10  контактов в каждом ряду.Считал пробег в 24с01.дамп прилагаю.хотел бы посмотреть пробег на столе.Подавал землю на 2 контакт слева второй снизу и плюс 12- 5-й слева снизу.как на этой картинке.мили посмотреть можно.км нет.думаю нужно подключить и еще одну землю.но куда?У меня разьем 20-ти контактный и правильно я подключил питание для 20-ти контактного разьема
Прикрепленный файл  12000км.bin ( 128 B )
1 из 3>»
 Sergeii
сообщение 6.4.2019, 11:22
Сообщение #270686
Спасибо сказали: 131 раз
Нужен пин для кратковременной подачи земли. типа кнопка....
 bc1950
сообщение 6.4.2019, 12:17
Сообщение #270689
а на какой пин землю подать
 u-vovchika
сообщение 6.4.2019, 13:14
Сообщение #270695
Спасибо сказали: 126 раз
Вот
 bc1950
сообщение 6.4.2019, 14:03
Сообщение #270708
Cпасибо.у меня только разьем вот только такой-20-ти контактный
Прикрепленный файл  20190405_200224.jpg ( 171.17 kB )
Прикрепленный файл  20190406_094712.jpg ( 338.05 kB )
 Sergeii
сообщение 6.4.2019, 16:31
Сообщение #270725
Можешь прозвонить пины. что бы не нарваться на встречное напряжение. и можешь минус пробовать на пины п очереди.
 bc1950
сообщение 16.4.2019, 10:14
Сообщение #271062
никто не подскажет пин, куда подать сигнальный провод для подмотки спидометра на этот снегоход.по кальку меняю пробег и ставлю на снегоход,а он оказывается суточником и обнуляется,а пробег загорается непредсказуемый
 dedko
сообщение 16.4.2019, 10:53
Сообщение #271063
Спасибо сказали: 23 раза
сколько нужен пробег?
 bc1950
сообщение 16.4.2019, 11:10
Сообщение #271064
пробег нужен 6121км.вот дамп который считал и сделал
Прикрепленный файл  6121КМ_3803_МИЛИ_Hour_0.3_зали_посед_раз.bin ( 128 B )
 dedko
сообщение 16.4.2019, 13:34
Сообщение #271068
правленый дамп я так понял не ваш,но пробег должен показывать(ниче не понимаю) на столе мили ,на снегоходе км, ваш я бы поправил по сути так же
Прикрепленный файл  Снегоход__Bombardier_legend_1999_24c01_6121км_3803... ( 128 B )
 bc1950
сообщение 16.4.2019, 13:48
Сообщение #271069
пробовал заливать разные дампы с разным пробегом,посчитанным кальком.но пробег в км на снегоходе оказывался как суточник и сбрасывался в о.делал дамп кальком из дампа 12000км?и не могу на столе км посмотреть.а панель устанавливают за 100км чтобы проверить.очень неудобно.разьем 20-ти контактый
 Cardiag
сообщение 16.4.2019, 14:29
Сообщение #271071
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
А картинка откуда? Вроде давал людям её с подключением внутрисхемки чтобы никому дальше не давали, так нет, всё-равно какой-нибудь говнюк найдётся кто раздаёт другим....
  Пользователь на форуме!
 bc1950
сообщение 16.4.2019, 14:39
Сообщение #271073
да это картинка с калек гоги,так что лично я ни причем.откуда картинка-не знаю
кстати кальками гоги оранжем пытался считать дамп по картинке-не получается.вскрывал и сдувал.несколько раз получилось внутрисхемно иголками
Отредактированно bc1950 - 16.4.2019, 19:48
 bc1950
сообщение 16.4.2019, 14:52
Сообщение #271074
ссылку на этот скрипт можно?.возможно куплю.кальками что-то не получается
просьба модераторам удалить картинку Cardiag .
Отредактированно bc1950 - 16.4.2019, 15:01
 avtokross
сообщение 16.4.2019, 16:57
Сообщение #271081
там все в явном виде и пробег км и мл и суточник и часы..
 bc1950
сообщение 16.4.2019, 17:09
Сообщение #271082
где здесь суточник в км и пробег в км
Прикрепленный файл  12000км.jpg ( 87.57 kB )
1 из 3>»
  Сейчас: 1.11.2026, 18:19
