Принудительная вентиляция
 maxx343
сообщение 16.4.2019, 13:24
Сообщение #271067
Спасибо сказали: 27 раз
Всем добра!
Имеется домик в два этажа. Один вент канал совмещенный с кухней, ванной и туалетом на первом этаже и ванной на втором этаже. Думаю поставить вентилятор на выходе этой вентиляции на втором этаже.
Задача : как сделать, чтоб при включении света в любом из помещений включался вентилятор, и выключался при выключении света .В доме 380в..Фазы в помещениях разные. Кидать провода и делать развязки через реле, или может по радиоканалу как-нибудь замутить? Если по радиоканалу, то наверно можно по датчикам влажности в ванных комнатах сделать включение двиг.вентилятора?
Интересны варианты...
Кто что посоветует?
1 из 4>»
сообщение 16.4.2019, 23:49
Сообщение #271098
Спасибо сказали: 2064 раза
Принудительно включать со светом не советую, потом это так надоест, что будешь переделывать. Самый простой способ, это SonOff, версия с радиопультом. Можешь конечно и кнопку параллельно припаять, хоть три. Пример, как сделать кнопочный выключатель света за 2 минуты.
По факту получишь управление с кнопки на самом устройстве, с выносной проводной кнопки, как в ролике, а также с радиопульта и со смартфона одновременно, любой способ на выбор. По такому же варианту я подключил свет в беседке. Ну и примочки разные прилагаются, таймер там встроеный, если надо и т.д.
Ну а так как будет SonOff, то управление кнопкой (управление лог 0, никаких 220В) можешь также запараллелить хоть с чего, хоть с датчиков, хоть с компьютерного USB-реле, хоть с Ардуино или по CAN ))
 danis11
сообщение 17.4.2019, 7:57
Сообщение #271102
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата (maxx343 @ 16 Apr 2019 - 12:24)  *
Дело ли это? Ты на кухне состояние отсоса видел через месяц активного пользования? Так все это будет на твоем вентиляторе, плюс пыль от сартира и ванных комнат. Будешь раз в месяц ... в два месяца проводить профилактику? Не проще ли естественную вентиляцию доделать... хотя много сидят на одной шахте...
 maxx343
сообщение 17.4.2019, 8:12
Сообщение #271103
ДА,проблема - один общий канал...
 Darck
сообщение 17.4.2019, 12:01
Сообщение #271106
Спасибо сказали: 496 раз
Надо еще раз понять задачу!? вент канал один как я понимю, включение от света можно сделать в туалете и в ванной поставить решетку с вентилятором, в этом есть хоть какой то смысл, если нужно принудительная вентиляция чтоб убрать из дома лишнюю влагу итд то поставить улитку на выходе с таймером чтоб она автоматически включалась допустим на 10 мин раз в час и только в дневное время!
 danis11
сообщение 17.4.2019, 14:59
Сообщение #271110
Если тяга плохая, то это все будет загоняться в другие помещения...
сообщение 17.4.2019, 16:07
Сообщение #271111
Ну для этого есть обратные клапаны, правда в этом случае хуже работает естественная вентиляция, но тем не менее все так делают, другого пока не придумали в случае с общим каналом.
 danis11
сообщение 17.4.2019, 17:54
Сообщение #271115
Сава, а не проще ли трубу вентиляционную выше поднять и пусть на естественной вентиляции система работает, чем калдовать... Я понимаю, что тема не про систему вентиляции, а как сделать принудиловку, но все же....
 maxx343
сообщение 17.4.2019, 18:44
Сообщение #271117
В доме пока не живу (не достроился).Зимой отопление работало- конденсата на окнах не было .Тоже думал,что при включении вытяжки на кухне всё пойдёт по другим помещениям.. Клапаны посмотрю.
 danis11
сообщение 17.4.2019, 19:17
Сообщение #271118
Это оооочень радует!!!!! А если ты только строишься, то почему не предусмотрел разные вент шахты. Кухню обязательно нужно пускать по отдельной шахте! Неписаный закон!
 maxx343
сообщение 17.4.2019, 19:50
Сообщение #271119
я перестраиваю, брал почти готовый....
кухонную вытяжку можно сразу на первом этаже за стену ?
 danis11
сообщение 17.4.2019, 21:37
Сообщение #271122
Холод поступать зимой будет... нет, нельзя. Да и стена покроется грязью.... Нужно трубу поднимать в высоту и утеплять.
сообщение 17.4.2019, 22:00
Сообщение #271123
Даня, может мы чутка о разном. Откуда будет поступать холодный воздух? Вытяжка ставится внутри помещения. Обычно в кухонных вытяжках есть вентилятор. Как говорится, ради бога хоть сразу трубу в окно, грязи не будет по-любому, масло задерживается в фильтре (или в маслоотсекателе) самой вытяжки, в трубу уходит только воздушная смесь. Ничем не отличается от турбированной газовой колонки, где труба сразу горизонтально выходит на улицу, а не в верх. Так что "капать" с трубы не будет, как и холодного воздуха, поможет обратный клапан :) Если трубы не будет, а просто поставить сетку, тоже никаких проблем, только над сеткой снаружи поставить брызговик от дождя.
Вот пример:
Прикрепленный файл  shema-vytyazhki.jpg ( 56.88 kB )
сообщение 17.4.2019, 22:08
Сообщение #271124
Обратный клапан нужен жесткий, вроде заслонки, по типу как на картинке выше, а не хрень, типа круглого пакетика с дыркой посередине, которая задолбает своим хлопаньем при ветре.
 danis11
сообщение 17.4.2019, 23:01
Сообщение #271127
Вентилятор не все время крутится. Форточку когда открываешь на кухне разве холодный воздух не заходит в помещение? И не надо про клапан в этом случае говорить... не поможет. Только задвижка.
Грязь будет... еще как будет! Сайдинг или крашеный фасад перекрасится и не отмоешь! Это на картинках сказачно - красиво выглядит, да и в тексте по инструкции неплохо! Вентиляция даже с принудиловкой должна выполнять свою функцию и без принудиловки... в не полном объеме, но должна!
Эти все навесные фигни придумали от безысходности, а не по феншую... Чтоб себя успокоить о "хорошо" и дёшево проделанной работе!
Отредактированно danis11 - 17.4.2019, 23:06
сообщение 17.4.2019, 23:11
Сообщение #271128
danis11, так вентиляция, это одно, мы же сейчас говорим о кухонной вытяжке. Да не будет никакой грязи. У меня за 9 лет даже внутри вытяжной трубы нет налета, а вот сетку (маслоотделитель) кухонной вытяжки отмывать тяжковато, но от этого уже точно не убежать. Потом все верно, вентилятор не всегда включается, но этого и не требуеется, зачем на кухонной вытяжке всегда держать включенным вентилятор? Кухонную вытяжку нужно пустить отдельно, например сразу через стену, и не придется мутить второй канал или подсоединяться к основному каналу естественной вентиляции, частично его перекрывая (полностью вообще не по правилам).
1 из 4>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
Нужен дамп 93c56
6.9.2026, 13:17
  Сейчас: 10.9.2026, 20:38
