20.4.2019, 20:11
#271255
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 40 раз |
после корректировки пробега горит "Maint Reqd" ручками не ресетится! пробовал несколько вариантов,все бестолку.a на родной прошивке сразу гаснет
получается что все кальки у меня кривые... может кто намекнет,подскажет,поправит 83800-35N00 mb+c66 |
20.4.2019, 21:10
#271257
Так если не ошибаюсь это "сервис". :-) Поменяйте масло, фильтр... и обнулите сервис.
20.4.2019, 22:02
#271259
а на оригинале обнулится?
20.4.2019, 22:05
#271260
"....если заглушить машину с отображаемым "суточным" пробегом не обнуляется!...", надо общий пробег- соблюдено?
20.4.2019, 22:16
#271261
должен обнуляться при trip"a" но не хочет
на ори обнуляется,проверил. |
20.4.2019, 22:22
#271262
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 1 раз |
Пробуй так
Отредактированно ALEX_R_A - 20.4.2019, 22:22
21.4.2019, 14:02
#271267
ALEX_R_A
так уже пробовал, тоже не катит. Отредактированно bermuxa77 - 21.4.2019, 21:54
21.4.2019, 14:43
#271268
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 128 раз |
Попробуй trip на В, на моей только так обнуляется
+7 922 22 11 336 |
21.4.2019, 22:24
#271281
на b тоже не получается. помню какая же ситуация была на prius V (тоже Yazaki) однозначно проблема в калькуляции дампа,потому что с возвратом родной прошивки сервис опять начинает обнулятся |
22.4.2019, 7:24
#271282
получается что все кальки у меня кривые При чем тут калькуляция самого пробега, она верно сделана, это совсем другая тема - сервисный интервал, при коррекции назад он получается в большом минусе, возможно поэтому и идут глюки, хотя я сбрасывал на тойотах и не было проблем, попробуй в несколько этапов, на стоке сбрось, потом измени пробег в -9999 допустим, опять сбрось и т.д. может такой вариант прокатит когда сервис будет в плюсе и он не будет думать что с ума сошел. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
Вчера, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 8.7.2026, 4:41 |
