Toyota 4Runner 2011 горит Maint Reqd
 bermuxa77
сообщение 20.4.2019, 20:11
Сообщение #271255
Спасибо сказали: 40 раз
после корректировки пробега горит  "Maint Reqd" ручками не ресетится! пробовал несколько вариантов,все бестолку.a на родной прошивке сразу гаснет
получается что все кальки у меня кривые...  может кто намекнет,подскажет,поправит
83800-35N00  mb+c66
Прикрепленный файл  Toyota_4Runner_Yazaki_B0_83800-35N00__C66.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  Toyota_4Runner_Yazaki_93C66_MODIFIED_.bin ( 512 B )
Ответов (1 - 10)
 Sergeii
сообщение 20.4.2019, 21:10
Сообщение #271257
Спасибо сказали: 130 раз
Так если не ошибаюсь это "сервис". :-) Поменяйте масло, фильтр... и обнулите сервис.
 bermuxa77
сообщение 20.4.2019, 21:30
Сообщение #271258
Цитата (Sergeii @ 20 Apr 2019 - 22:10)  *
да сервис.проблема в этом и есть что не обнуляется!!
 Sergeii
сообщение 20.4.2019, 22:02
Сообщение #271259
а на оригинале обнулится?
 Sergeii
сообщение 20.4.2019, 22:05
Сообщение #271260
"....если заглушить машину с отображаемым "суточным" пробегом не обнуляется!...", надо общий пробег- соблюдено?
 bermuxa77
сообщение 20.4.2019, 22:16
Сообщение #271261
должен обнуляться при trip"a" но не хочет
на ори обнуляется,проверил.
 ALEX_R_A
сообщение 20.4.2019, 22:22
Сообщение #271262
Пробуй так
Прикрепленный файл  Toyota_4Runner_Yazaki_B0_83800-35N00__C66_57200.bi... ( 512 B )
Отредактированно ALEX_R_A - 20.4.2019, 22:22
 bermuxa77
сообщение 21.4.2019, 14:02
Сообщение #271267
ALEX_R_A
так уже пробовал, тоже не катит.
Отредактированно bermuxa77 - 21.4.2019, 21:54
 alexzarx
сообщение 21.4.2019, 14:43
Сообщение #271268
Попробуй trip на В, на моей только так обнуляется
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
 bermuxa77
сообщение 21.4.2019, 22:24
Сообщение #271281
Цитата (alexzarx @ 21 Apr 2019 - 15:43)  *
на b тоже не получается. помню какая же ситуация была на prius V (тоже Yazaki)
однозначно проблема в калькуляции дампа,потому что с возвратом родной прошивки сервис опять начинает обнулятся
 Vasilich
сообщение 22.4.2019, 7:24
Сообщение #271282
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
При чем тут калькуляция самого пробега, она верно сделана, это совсем другая тема - сервисный интервал, при коррекции назад он получается в большом минусе, возможно поэтому и идут глюки, хотя я сбрасывал на тойотах и не было проблем, попробуй в несколько этапов, на стоке сбрось, потом измени пробег в -9999 допустим, опять сбрось и т.д. может такой вариант прокатит когда сервис будет в плюсе и он не будет думать что с ума сошел.
  Пользователь на форуме!
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 8:54
