21.4.2019, 15:03
#271269
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 1 раз |
Volvo XC90 2006года .
Обратились с проблемой не работает ключ (ПДУ) ,нет в салоне освещения . Диагностика выдает ошибку -CEM-1A5G Связь с верхним электронным модулем (UEM) Сигнал отсутствует. Проверил питание присутствует на разъеме (UEM) Разбор показал наличие жидкости на разъеме зелень и на плате. Есть возможность купить Б/У (UEM) ,сложно будет его привязать к авто ? |
21.4.2019, 16:51
#271270
Ключи и синхра лежат в CEM.
Потолочный модуль UEM привязывать не надо. |
21.4.2019, 17:22
#271273
UEM привязывать не надо. И если пультики переносить нечем, то брать вместе с пультиками.. |
21.4.2019, 18:55
#271274
Под рукой только Х431 не могу сказать привяжет пультики , так как блок UEM не выходил на связь . С вольво в первые работаю , если как вариант перекинуть мотю в блок UEM купленный Б/У ? Отредактированно malyr - 21.4.2019, 18:56
21.4.2019, 19:30
#271275
Если по железу одинаковые, то можно и мотю перекидывать.
Лаунчем пультики не перекинешь. Если есть возможность, то надо брать блок в комплекте с пультиками. |
Вчера, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 6.11.2026, 2:09 |
