11.11.2009, 17:38
#27086
Сегодня отказал клиенту т.к. не имею R200, авто 08 месяц 2005 года!
Этому R200 цены не сложат! Чем еще можно победить крипто щиток? |
11.11.2009, 18:34
#27091
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Сегодня отказал клиенту т.к. не имею R200, авто 08 месяц 2005 года! Этому R200 цены не сложат! Чем еще можно победить крипто щиток? Ну а Личник??? -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
11.11.2009, 19:40
#27097
Сегодня отказал клиенту т.к. не имею R200, авто 08 месяц 2005 года! Этому R200 цены не сложат! Чем еще можно победить крипто щиток? А руками разве не делается? |
11.11.2009, 20:47
#27112
А руками разве не делается? Даже не пробывал! Позвонил ему, на днях приедет, попробую ручками! |
11.11.2009, 20:58
#27114
Даже не пробывал! Позвонил ему, на днях приедет, попробую ручками! Ага.. Флаг в руки :) |
11.11.2009, 21:09
#27117
Ага.. Флаг в руки :) Думаешь крипто дубль в проце? Чем одолеваешь такой авто? |
11.11.2009, 21:15
#27118
11.11.2009, 21:21
#27119
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Неужели там все так серьёзно??? Это всё зависит от производителя и на чем собрано! Ваг кан командер на ура только оригинал!!! Если есть время и желание мона и руками! Удачи |
11.11.2009, 21:38
#27122
Это всё зависит от производителя и на чем собрано! Ваг кан командер на ура только оригинал!!! Если есть время и желание мона и руками! Удачи Можно говорить, это одно, а сделать самому, это другое. После середины 2005 г, ни технология привязки-адаптации пробега, ни правки дампа, ни диагноза. Энигма не взяла, Кан-Коммандер тоже в пролете. Есть версии, которые делает и Кан-Коммандер и другие, но чаще облом. Тихо молчат многие, но это так. Заметил вещицу маленькую, зависит от региона. Даже если будет успешно, процедура не из приятных. Без оборудования лучше не связываться, пустая трата времени. |
11.11.2009, 22:10
#27127
VagDashProg делает A8 даже после 2007 года,но девайс стоит 2400$.
11.11.2009, 22:20
#27129
VagDashProg делает A8 даже после 2007 года,но девайс стоит 2400$. Ноги надо на камне поднимать, если им делать? |
11.11.2009, 22:25
#27130
VagDashProg делает A8 даже после 2007 года,но девайс стоит 2400$. Оченьма даже интересно а сам пробывал? А то они там по заявляли всего а как работает? А насчет выше сказанного и написанного смена 93lc86 на ST93c86 Порой творит чудеса:) |
11.11.2009, 22:27
#27131
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Я делал коммандером А8 2006 года.
11.11.2009, 22:30
#27132
11.11.2009, 22:57
#27136
Key читал с камня? Я видимо не понял вопрос... Щиток же я не разбирал, подоткнул коммандер, по кану запустил, он показал текущий пробег, я ему вбил нужное значение, чик- и всё... |
11.11.2009, 23:11
#27138
Я видимо не понял вопрос... Щиток же я не разбирал, подоткнул коммандер, по кану запустил, он показал текущий пробег, я ему вбил нужное значение, чик- и всё... Этот вариант я шлепаю пять сек. Значит у тебя старый щит еще был. |
Вчера, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 2.8.2026, 10:02 |
