28.1.2018, 10:58
#256177
![]() Группа: Участник Сообщений: 144 Спасибо сказали: 3 раза |
Prado 2010
Панель приборов 83800-60Q00-F EEPROM S93A86 Продолжение темы... начало в теме про VVDIProg тут Вкратце.. Разобрал панель, пробовал читать внутрисхемно прищепкой VVDI Prog по разному- не прочитала. Ноли или FF Потом выпаял.. Считал на выпаянном как ST М93С86, сменили пробег, впаяли - всё вроде ОК! Пробег новый, всё работает. Завели, приборка работает нормально, пробег новый. Авто уехала. НО через день клиент говорит, что дёргаются все стрелки на приборке..! Точно еще не видел как, но со слов - дёргаются. Стрелки снимались все есс-но для доступа к дампу. Может быть причина такого поведения стрелок в "кривом" дампе ? Как следствие... 1. Попыток считывания дампа внутрисхемно прищепкой (писал выше), когда не читалось и что-то там повредилось в дампе ? 2. Слился дамп (уже на выпаянной) криво ? Или это проблема снятия - установки стрелок и дамп не при чём ? Оба дампа (оригинальный, считанный после выпаивания и правленный) приложил. Может в дампах что не та.. посмотрите кто может! Отредактированно SMN - 28.1.2018, 11:07
-------------------- Smart-Tuning KMV
3.2.2018, 17:38
#256469
А кстати.. кто как фиксирует положение стрелок, что-бы потом одеть один в один?
Фотка, метки или ещё как ? -------------------- Smart-Tuning KMV
3.2.2018, 17:42
#256470
А кстати.. кто как фиксирует положение стрелок, что-бы потом одеть один в один? Фотка, метки или ещё как ? Снимаю стекло,стрелы на ноль(вниз)делаю фото на тел.и вперед.Ни каких отметин на табло. |
3.2.2018, 18:46
#256471
Мышечная память, всеравно как было 100% не попасть, хочет чтоб как с завода пусть не мотает.
3.2.2018, 19:33
#256473
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
Да конечно в положение "0" и желательно не через месяц, а то потом и не вспомнить что к чему было, даже фотку не найти )))))
3.2.2018, 19:39
#256474
В нашем деле память не пропьешь .По вариантам ,кто на что способен.
4.2.2018, 8:05
#256479
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
А кстати.. кто как фиксирует положение стрелок, что-бы потом одеть один в один? Фотка, метки или ещё как ? на тойотовских панелях стрелки как правило стоят относительно шкал одинаково, просто шарашишь на место и всех дел =) |
4.2.2018, 12:01
#256483
А кстати.. кто как фиксирует положение стрелок, что-бы потом одеть один в один? Если есть возможность, то ставлю стрелки на подключенной панели с ключом на зажигании.Фотка, метки или ещё как ? |
9.5.2019, 16:39
#271686
Проблема то решена? А то могу завтра ваши дампы в прадика залить проверить , для эксперимента если требуется.
10.5.2019, 8:13
#271702
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Вы на дату темы внимание обращайте. Неужели у вас есть клиенты, готовые ждать решения проблемы больше года?
10.5.2019, 8:23
#271703
Смотрю даты - смотрю . Может опомнится , да отпишется - тема то не закрыта.
12.5.2019, 6:24
#271741
На этом форуме темы не закрываются. Если есть что добавить по существу, пожалуйста, добавляйте.
Темы открыты для полезного наполнения всегда (таково пожелание главного Админа))) И решение первоначальной проблемы описано на предыдущей странице - Toyota Prado 2010 После корректировки пробега прыгают стрелки! - Сообщение №256460 |
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 21:59 |
