14.5.2019, 7:50
#271810
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 130 раз |
Всем привет! Кто нибудь сталкивался с активацией (Индикации) круиз контроля?
Приборка - 83800-52f60 -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
14.5.2019, 23:17
#271831
А там разве нужно что то активировать? Вроде по умолчанию там активно все...
17.5.2019, 7:18
#271916
danis11, в приборке нету по факту индикации круиза, обвязку диода сделал
+7 922 22 11 336 |
17.5.2019, 14:08
#271922
дамп приборки с Круизом и АКПП тарировка в милях в шапке на механике тарировка в КМ\ч
+7 922 22 11 336 |
3.6.2020, 11:18
#279379
Дабы не плодить тем! Нужно из дампа приборки 83800-52E80 удалить систему ABS т.к. её нет с завода и она постоянно горит вместе с ручником (напрягает), приборка от другой комплектации. Реально такое сообразить?
Авто личное поэтому эксперементируем)) -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
3.6.2020, 12:11
#279382
Программно это только искать дамп без АБС, что довольно сложно, либо тупо внутри убрать или заклеить лампочки.
3.6.2020, 12:13
#279383
Показания в милях или в км ?
3.6.2020, 14:05
#279385
показания в милях
+7 922 22 11 336 |
3.6.2020, 14:08
#279386
Программно это только искать дамп без АБС, что довольно сложно, либо тупо внутри убрать или заклеить лампочки. заклеить ладно, но индикация ручника, с ней что делать? Как вариант, можно плюс оставить а минус на прямую от ручника кинуть Дамп приборки без тахо, круиза и ABS тоже америка -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
3.6.2020, 14:39
#279387
Так если есть дамп без АВС... эксперементируй поиском байтов
| Сейчас: 16.11.2026, 6:15 |
