Toyota Prius zvw30, immo
 wembleyhill
сообщение 8.5.2019, 19:09
Сообщение #271669
Спасибо сказали: 3 раза
Привет всем, мне нужен девственный дамп для Toyota Smart Key 89990-47050 и передачи 98535-76010, пожалуйста, кто-то может помочь все потерянные ключи
Спасибо
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 wembleyhill
сообщение 14.5.2019, 22:23
Сообщение #271830
Цитата (Doctortehno @ 13 May 2019 - 20:07)  *
привет, я попробовал файл, но он не работал без зажигания и попросить мастер-ключ в techstream
 Doctortehno
сообщение 15.5.2019, 21:45
Сообщение #271869
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Прикрепленный файл  Certification_new.zip ( 1.16 kB )
пароль в личке
 wembleyhill
сообщение 16.5.2019, 10:59
Сообщение #271883
Спасибо буду тестировать
 wembleyhill
сообщение 16.5.2019, 22:38
Сообщение #271911
Цитата (Doctortehno @ 15 May 2019 - 21:45)  *
Привет, я попробовал файл, но не смог запрограммировать ключ. Я получаю зажигание при попытке сопоставить ключ, но получаю ошибку, не могу подключиться к ecu.
Прикрепленный файл  2.jpg ( 349.69 kB )
Прикрепленный файл  1.jpg ( 331.2 kB )
 Diagramm
сообщение 16.5.2019, 23:34
Сообщение #271914
Спасибо сказали: 149 раз
Проблема один в один! Скриншоты такие же !В соседней ветке .Только у меня smart key 89990-74010 без id box
Думаю над решением!
Думаю нам нужны доноры.... так как следы на 93 серии видны ,что ко-то уже делал
 Diagramm
сообщение 17.5.2019, 17:01
Сообщение #271925
Перепроверил все .... такая ошибка возникает при битом дампе. Либо при нулении.
Выход только донор!
 wembleyhill
сообщение 17.5.2019, 22:04
Сообщение #271926
Привет, так у кого-нибудь есть недорогое решение для этого мне нужно, чтобы начать эту машину
 Diagramm
сообщение 18.5.2019, 4:55
Сообщение #271928
Тут Ваше решение CARDAMP.RU
 Slavikk
сообщение 18.5.2019, 6:29
Сообщение #271929
Спасибо сказали: 119 раз
дамп адекватный у него , зачем ему чужой ?
 Diagramm
сообщение 18.5.2019, 7:34
Сообщение #271930
думаю как и у меня ситуация.. дамп адекватный но поврежденный , именно эта ошибка возникает у меня в том месте в блоке Entry&Start когда начинаешь заходить в него
Это мой скрин
[attachment=56830:ent-st.jpg]
второе если родной дамп отресетить - то ошибка все равно есть
если занулить и проверить то ошибки на это месте нет.
С этой ошибкой ключи не положить!
по видимому проблема в битой конфигурации, либо этот блок уже делали и что то легло туда не так!
Я сам застрял на этом месте! В поисках родного дампа  :icon_superschnute:
Выход- брать с донора и проверять
 Slavikk
сообщение 18.5.2019, 7:37
Сообщение #271931
танго читает по обд и так же пишет..
второе вы туда чего ( что ) пишете ???
 Diagramm
сообщение 18.5.2019, 7:43
Сообщение #271932
ручками пишем, нету танго
 Slavikk
сообщение 18.5.2019, 7:48
Сообщение #271933
отдай у кого есть чем делать ,
смысл бесплатно мудохаться ?
за это время можно было и заработать а не топтаться вокруг и около ...
пс. на вопрос вы так и не ответили ... или до вас не доходит
 Diagramm
сообщение 18.5.2019, 7:57
Сообщение #271934
делаем новым и ложим в чем проблема? потом ключи и так далее...
Денег хватает! нам работу подавай!  :super_smilies_007:
 wembleyhill
сообщение 18.5.2019, 10:29
Сообщение #271935
Цитата (Slavikk @ 18 May 2019 - 7:37)  *
Я пытаюсь создать дамп, но он не работает для меня. Я получаю сообщение об ошибке. Я новичок в этом, и мне нужна помощь. Что я делаю не так?
ты можешь помочь?
Отредактированно wembleyhill - 18.5.2019, 10:48
«<2 из 3>»
  Сейчас: 13.10.2026, 9:21
