11.5.2019, 11:44
#271727
Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет. Проблема, приехала машина Ford Mondeo 4 с погасшей приборкой. Стрелки не реагируют не одна лампа не горит, показывает только
пробег. Приборка 8m2t-10849-ad, Ford Mondeo 4 2008 год с красным маленьким дисплеем. Когда надеваешь разъем на панель стрелки подергиваются и все на этом. Со слов хозяина пробывал другую приборку но результат тот же. Может кто сталкивался с таким дефектом? |
11.5.2019, 11:49
#271728
Паяльник в руки и пропаивать процессор и его обвязку.
11.5.2019, 13:03
#271729
Пропаял нет результата.
11.5.2019, 17:12
#271732
![]() Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо сказали: 3 раза |
Если ставили другую панель эффект тот же Спрашивается зачем паяли??? Схему панели откройте да проверьте все что надо ей для запуска плюс минус и т.д |
11.5.2019, 17:19
#271733
Что Диагноза шепчет????? ошибки по кану есть?
12.5.2019, 10:56
#271745
в приборке ошибок нет, а вот в bsm ошибка нет связи с приборкой. Буду кан звонить.
12.5.2019, 14:31
#271751
Главный вопрос, панель на столе работает?
12.5.2019, 14:35
#271752
Приборка на диагнозу выходит?????
13.5.2019, 15:21
#271781
Нашел причину, обрыв кан шины между BSM и приборкой. Все за работало. Всем респект кто откликнулся.
13.5.2019, 17:05
#271785
Интересно как вы диагностику делали если пишите что в щитке приборов ошибок нет!!!! А по факту шина в обрыве? |
13.5.2019, 18:48
#271787
Вот как то и получается что в щитке нет ошибок а bsm была. Как вы это объясните?
13.5.2019, 21:35
#271803
Вот так и объясню что вы сделали НЕ правильно диагностику!!!! как щиток вышел на связь без кана???? |
14.5.2019, 16:18
#271827
изучай.
14.5.2019, 22:02
#271829
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 226 раз |
Только сегодня делал фокус 3, с такой же проблемой.
Панель, климат и подушки не работали, ошибки были только в BSM, блоки на связь выходили, но тест в каждых блоках не работал. |
| Сейчас: 30.6.2026, 3:40 |
