Skoda Octavia A5 2012(SRS CRASH), Авто вернулось
 malyr
сообщение 2.5.2019, 7:17
Сообщение #271525
  Skoda Octavia A5 2012года.
Хозяин авто обратился по сбросу КРАШ.
Все пошло не очень хорошо проц MC68HC908AZ60A (3K85K) пришлось выпаивать и в добавок запаролен.
Получилось считать и  удалить краш,через две недели авто вернулось с не удаляемой ошибкой  по подушке пассажира .
Считал заново дамп поправил , ошибки потерлись ,не надолго авто опять вернулось .
Ошибки по ремням ,то же не трутся .
Еще одна особенность запомнилась  по этому блоку (SRS),после установки на  запросил кодировку .
После кодировки все Ок ошибки потерлись , ошибок больше не было .
Щас подумываю замену блока SRS.
Может я что то не так поправил дамп ?
Прикрепленный файл  CRAHS__-Skoda_Octavia_A5.bin ( 512 B )
Отредактированно malyr - 3.5.2019, 7:43
1 из 4>»
 shoplifter
сообщение 2.5.2019, 10:38
Сообщение #271531
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата (malyr @ 2 May 2019 - 8:17)  *
Где дамп и проба? Там выпаивать то ничего не надо
 filez79
сообщение 2.5.2019, 12:56
Сообщение #271534
Я думаю вся проблема в пайке процессора,проверь все ножки может где и недопаял.
 Sergeii
сообщение 2.5.2019, 12:59
Сообщение #271535
Спасибо сказали: 130 раз
Его как бы не только не надо паять. но и разбирать не надо....
 malyr
сообщение 2.5.2019, 15:41
Сообщение #271539
Дамп выкладывать запрещено ,могу в личку .
На столе подключение .
Прикрепленный файл  SRS.jpg ( 59.51 kB )
Отредактированно malyr - 3.5.2019, 7:38
 Sergeii
сообщение 2.5.2019, 17:43
Сообщение #271540
Почему запрещено? Где написано?
сообщение 2.5.2019, 21:49
Сообщение #271544
Спасибо сказали: 2064 раза
Чистый запрещено, а грязный на опыты, это пожалуйста. А как же иначе люди смогут помочь, не пощупав..
сообщение 2.5.2019, 21:54
Сообщение #271545
malyr, мелковата фотка, ничего не понятно, у Вас побольше нет изображения?
 Aspid
сообщение 3.5.2019, 0:55
Сообщение #271546
Спасибо сказали: 432 раза
Sergeii, Да, по К-лайн эти блоки делаются.
Но есть болки кановые.
Там только ручными методоми.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 Cemen
сообщение 3.5.2019, 7:24
Сообщение #271548
Спасибо сказали: 112 раза
И кановые делаются, по клайну
autochip.zp.ua
 malyr
сообщение 3.5.2019, 7:48
Сообщение #271551
Дамп выложил см.первый пост
Фото заменил ,по больше фото нет ,фото с инета .
 malyr
сообщение 15.5.2019, 15:02
Сообщение #271853
Вернул обратно дамп с крашем в блок .
По новой дамп поправил ,на столе ошибок нет .
Посмотрим как на авто приживается :a_aaa:
Вот какие были ошибки с крашем ошибки не трутся .
 ...........Адрес 15:  Подушки безопасности       Label: 6Q0-909-605-VW52.clb
Номер блока управления: 6Q0 909 605 AH    HW: 6Q0 909 605 AH
  Компонент и/или версия: 08 AIRBAG VW52      2400
Кодировка: 0012344
Код мастерской: WSC 73430 000 00000
                      VCID: 7DFA05ED24D9B1AE85-8028
Коды неисправностей были удалены
5 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
            014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ
00655 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности пер.пассажира(N154)
            001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ
00654 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности водителя(N153)
01285 - Отключена боковая подушка безопасности на стороне пер. пас.
            000 - -
01284 - Отключена боковая подушка безопасности на стороне водителя
            000 - -
Отредактированно malyr - 16.5.2019, 6:45
Администрация
Описание ошибок необходимо публиковать только текстом в сообщении! Нельзя загружать текстовые файлы, думайте об удобстве пользователей!
 Aspid
сообщение 16.5.2019, 2:01
Сообщение #271874
Видимо Вы не видели такие блоки.
Мотя старая, а подход другой.
Нет там к-лайн :a_aac:
srs96.ru
 Cemen
сообщение 16.5.2019, 7:16
Сообщение #271877
Я знаю о чем говорю. Ни одна А5 сделана, без разбора блока, по Клайну,
Отредактированно Cemen - 16.5.2019, 7:19
autochip.zp.ua
 malyr
сообщение 16.5.2019, 7:54
Сообщение #271878
Цитата (Cemen @ 16 May 2019 - 7:16)  *
Если речь идет про карпрог +кабель А15 , краш. не трет.
И еще не забываем камень 3K85K +SS
Скрин см.
Прикрепленный файл  Проверка_ETL.jpg ( 110.55 kB )
 Cemen
сообщение 16.5.2019, 7:58
Сообщение #271879
Да, речь про карпрог, и действительно краш в этих блоках не трёт, но как программатор(считать записать), чтобы не разбирать блок, прекрасно работает с этим блоком, по клайн
Отредактированно Cemen - 16.5.2019, 7:59
autochip.zp.ua
1 из 4>»
  Сейчас: 16.8.2026, 19:28
