2.5.2019, 7:17
#271525
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 1 раз |
Skoda Octavia A5 2012года.
Хозяин авто обратился по сбросу КРАШ. Все пошло не очень хорошо проц MC68HC908AZ60A (3K85K) пришлось выпаивать и в добавок запаролен. Получилось считать и удалить краш,через две недели авто вернулось с не удаляемой ошибкой по подушке пассажира . Считал заново дамп поправил , ошибки потерлись ,не надолго авто опять вернулось . Ошибки по ремням ,то же не трутся . Еще одна особенность запомнилась по этому блоку (SRS),после установки на запросил кодировку . После кодировки все Ок ошибки потерлись , ошибок больше не было . Щас подумываю замену блока SRS. Может я что то не так поправил дамп ? Прикрепленные файлы
Отредактированно malyr - 3.5.2019, 7:43
1 из 4»
2.5.2019, 12:56
#271534
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
Я думаю вся проблема в пайке процессора,проверь все ножки может где и недопаял.
2.5.2019, 12:59
#271535
Его как бы не только не надо паять. но и разбирать не надо....
2.5.2019, 15:41
#271539
Дамп выкладывать запрещено ,могу в личку .
На столе подключение . Прикрепленные файлы
Отредактированно malyr - 3.5.2019, 7:38
2.5.2019, 17:43
#271540
Почему запрещено? Где написано?
2.5.2019, 21:49
#271544
Чистый запрещено, а грязный на опыты, это пожалуйста. А как же иначе люди смогут помочь, не пощупав..
2.5.2019, 21:54
#271545
malyr, мелковата фотка, ничего не понятно, у Вас побольше нет изображения?
3.5.2019, 0:55
#271546
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Sergeii, Да, по К-лайн эти блоки делаются.
Но есть болки кановые. Там только ручными методоми. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
3.5.2019, 7:24
#271548
И кановые делаются, по клайну
3.5.2019, 7:48
#271551
Дамп выложил см.первый пост
Фото заменил ,по больше фото нет ,фото с инета . |
15.5.2019, 15:02
#271853
Вернул обратно дамп с крашем в блок .
По новой дамп поправил ,на столе ошибок нет . Посмотрим как на авто приживается Вот какие были ошибки с крашем ошибки не трутся . ...........Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.clb Номер блока управления: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH Компонент и/или версия: 08 AIRBAG VW52 2400 Кодировка: 0012344 Код мастерской: WSC 73430 000 00000 VCID: 7DFA05ED24D9B1AE85-8028 Коды неисправностей были удалены 5 Найдены неисправности: 00003 - Блок управления 014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ 00655 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности пер.пассажира(N154) 001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ 00654 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности водителя(N153) 001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ 01285 - Отключена боковая подушка безопасности на стороне пер. пас. 000 - - 01284 - Отключена боковая подушка безопасности на стороне водителя 000 - - Отредактированно malyr - 16.5.2019, 6:45
Администрация
Описание ошибок необходимо публиковать только текстом в сообщении! Нельзя загружать текстовые файлы, думайте об удобстве пользователей!
16.5.2019, 2:01
#271874
И кановые делаются, по клайну Видимо Вы не видели такие блоки. Мотя старая, а подход другой. Нет там к-лайн -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
16.5.2019, 7:16
#271877
Я знаю о чем говорю. Ни одна А5 сделана, без разбора блока, по Клайну,
Отредактированно Cemen - 16.5.2019, 7:19
16.5.2019, 7:54
#271878
Если речь идет про карпрог +кабель А15 , краш. не трет. И еще не забываем камень 3K85K +SS Скрин см. Прикрепленные файлы
16.5.2019, 7:58
#271879
Да, речь про карпрог, и действительно краш в этих блоках не трёт, но как программатор(считать записать), чтобы не разбирать блок, прекрасно работает с этим блоком, по клайн
Отредактированно Cemen - 16.5.2019, 7:59
1 из 4»
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 1:25 |
