Замена приборки в Ford Focus-2 от Focus-3, так, чтоб не накосячить
 sovig
сообщение 12.11.2009, 11:17
Сообщение #27157
Спасибо сказали: 21 раз
Предстоит поменять приборку дорестайл на рестайл.
Имею IDS, Т300, УПА, но ниразу этого делать не приходилось.
IDS-ом панель привяжу к машине (наверное), а вот с ключами, незнаю.
Правильно ли я думаю, что по определённым адресам из дампа 9S12H256VP нужные байтики переложить в дамп 9S12XNZ512, но уже по другим адресам.
Ответов (1 - 14)
 Doctortehno
сообщение 12.11.2009, 12:15
Сообщение #27159
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Тема уже обсуждалась,вот она Ford Foсus 2 2006 ( Замена приборки )
Отредактированно doktortehno - 12.11.2009, 12:16
 sovig
сообщение 12.11.2009, 13:51
Сообщение #27167
Я даже знал о этой теме и искал её, но искал в ИММО.
Подумал, что снесли.
сообщение 12.11.2009, 19:47
Сообщение #27183
Спасибо сказали: 2064 раза
А ту тему и нужно было сюда перенести, упустили мы это.
 sayyes
сообщение 12.11.2009, 20:31
Сообщение #27184
Неофициальным IDS-ом у меня ключи положить не получилось, требуется доступ к серверу чтобы сгенерить код после ввода которого IDS положит ключи... Писал руками.
Была подобная задача - привязать БУ блок к машине, IDS-ом даже не стал пробовать (со слов дилера БУ PCM не привязать) пришлось все делать руками,
по твоей теме нужно в новый щиток положить из старого синхру, ключи, криптоключ и возможно комплектацию, где живет комплектация точно не уверен, но предполагаю... В общем UPA будет достаточно.
 sovig
сообщение 12.11.2009, 21:11
Сообщение #27190
Я предпологаю, что синхру и коплектацию сделает IDS при замене, а вот ключи надо будет руками.
Вот например в приборке 7М5Т, это что?
И если эти байты я перенесу в приборку 8V4T, но по другим адресам, этого будет достаточно?
Прикрепленный файл  ключи_в_9s12h256.jpg ( 38.78 kB )
 Oleg34
сообщение 23.11.2009, 17:42
Сообщение #27896
Спасибо сказали: 5 раз
1 строчка ни при делах, во второй серийники ключей. Но этого мало, надо ещё как минимум криптокей поправить
 Fuse
сообщение 23.11.2009, 22:55
Сообщение #27932
IDS синхру без диллерского кода к сожалению не сделает.
 sovig
сообщение 25.11.2009, 12:12
Сообщение #28043
Вот такую панельку хочу поставить. Делал нераз рейстал по БДМ, нет проблем, а эта что-то уперается.
Скиньте пжлста распиновку 9S12XHZ512VAL msk 1M80F.
Что-то попробывал сегодня слить с неё дамп УПАй, БДМ (верху слева) не прозванивается.
пробывал как в хелпе УПА, по QFP112, пишет непрально выбрал девайс.
Прикрепленный файл  Image00001.jpg ( 54.97 kB )
Прикрепленный файл  Image00002.jpg ( 40.26 kB )
Прикрепленный файл  1.jpg ( 40.34 kB )
Отредактированно sovig - 25.11.2009, 12:26
 BAB70
сообщение 25.11.2009, 13:05
Сообщение #28045
Недавно такой щиток делал ,держи.
Прикрепленный файл  Захват-112.jpg ( 129.15 kB )
Извени щиток другой был с дисплеем поменьше,но проц тот.
Отредактированно BAB70 - 25.11.2009, 13:29
 sovig
сообщение 25.11.2009, 13:34
Сообщение #28047
BAB70
Спасибо, всё вроде сходится. с БДМ разъёма нет ресета.
Подсоеденился к процу. УПА ругается на ресет.
 sovig
сообщение 25.11.2009, 16:00
Сообщение #28059
Блин, без подъёма "ресет" нехочет читаться-писаться))
А как же мне с ней поэксперементировать?
Хотел провода вывести, чтоб прогер подцеплять прям в машине.
Тумблер штоль вывести, чтоб ресет замыкать и размыкать :icon_kringeln:
 sovig
сообщение 27.11.2009, 23:17
Сообщение #28192
Проясните пжлста.
Есть утвердительное мнение, что если подключить обсалютно новую приборку вместо старой и включить зажигание, то ключ изменится и уже незавести машину ни с новой ни со старой приборкой и только прописывать заново ключ через диллеров.
 kord
сообщение 29.11.2009, 16:22
Сообщение #28269
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(sovig @ 27.11.2009, 23:17) *
Проясните пжлста.
Да был со мной такой случай при эксперементах.при подключении приборки завода АП,слетел родной ключ и авто не завелось ни с новой,ни со старой приборкой! Второй родной ключ завёл,но до дилеров дело не дошло.Прописал новую болванку с помощью Т-300.Эксперементы прекратил,дороговато однако.
 sovig
сообщение 3.12.2009, 10:16
Сообщение #28601
Ну в общем всё удалось!
Спасибо за подсказки, чтоб не наступить на грабли.
Вот картинки одной и другой понельки. Это я заменил на своём фокусе.
Прикрепленный файл  новая.jpg ( 77.75 kB )
Прикрепленный файл  моя_приборка.jpg ( 142.23 kB )
Вчера, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 25.9.2026, 6:58
