Nissan skyline V36 2006 сброс адаптации через eeprom
 Dima-sid
сообщение 20.5.2019, 15:38
Сообщение #271971
Спасибо сказали: 227 раз
Двигатель 2.5, VQ25HR, 4WD, блок MEC100-230, eeprom 95320.
Кто сможет помочь сбросить адаптацию дроссельных заслонок?
Дамп скину в личку.
Ответов (1 - 9)
 Dima-sid
сообщение 22.5.2019, 9:10
Сообщение #272006
Совсем всё печально?
Попробую епром тогда от FX50.
 Diagramm
сообщение 22.5.2019, 11:09
Сообщение #272009
Спасибо сказали: 149 раз
Чем делали ? Скандок справится
Либо так:
Обучение дроссельной заслонки
Этап №1: задание нуля педали газа.
1. Убедится что педаль газа полностью отпущена.
2. Включить зажигание на 2 секунды.
3. Выключить зажигание на 10 секунд.
4. Включить зажигание на 2 секунды.
5. Выключить зажигание на 10 секунд.
Этап №2: задание закрытого положения дроссельной заслонки.
1. Включить зажигание.
2. Выключить зажигание на 10 секунд.
Этап №3:обучение Idle Air Volume.
Подготовка.
Убедится что напряжение на АКБ более 12.9В.
Двигатель полностью прогрет (70-100C)
Положение рычага в P или N
Все электропотребители отключены (свет, кондиционер, климат, музыка, обогрев стекла).
1. Включить зажигание и ждать 3 секунды. (двигатель не заводить).
2. 5 раз нажать и отпустить газ в пол в течение 5 секунд.
3.Подождать 7 секунд (педаль газа полностью отпущена).
4. полностью нажать педаль газа и ждать 20 секунд.
(через 10 секуд начнёт моргать CE как для процедуры самодигностики, но при этом педаль газа не отпускать, пока CE не перестанет моргать).
После того как CE перестал моргать и загорелся, полностью отпустить педаль и в течение трёх секунд завести мотор.
5. Началась процедура обучения холостому ходу.
6. Подождать 20 секунд. Обороты поднимуться до 1500 и плавно опустяться до 500, и потом установяться в нормальные 650.
7. Дать газа 2-3 раза до 2000-3000 оборотов и удостоверится, что обороты ХХ стали 650.
Хочу добавить... если будут какие ошибки по климату адаптация не пройдет.
Второе... смотри чтоб не стояли дополнительные потребители типа сабов , в общем весь колхоз отруби от питания!
Отредактированно AlikDR - 22.5.2019, 11:24
 Dima-sid
сообщение 22.5.2019, 15:46
Сообщение #272029
До меня уже много кто пробовал, какой по счёту я не знаю.
Сам лично делал consult китай, launch x 431. Адаптация начинается, но к 4 минуте обрубается и пишет "не выполненные условия".
Педальным способом вообще чек не моргает (делал не раз, знаю про секунды).
Пробовал катушки отключать, расходомеры отключать.
Подсоса нет 100%.
P.S. Как обычно всё началось с чистки дроссельных заслонок.
 Diagramm
сообщение 22.5.2019, 20:44
Сообщение #272045
Проверь на чип, скорее всего кривой. Залей ори и на нем все пройдет.
Били такие нюансы но не с этим авто
 Dima-sid
сообщение 24.5.2019, 11:37
Сообщение #272075
Тогда надо найти сток, есть у кого?
 Aspid
сообщение 24.5.2019, 12:55
Сообщение #272077
Спасибо сказали: 433 раза
Dima-sid, Дело пошло бы быстрее, если был бы вычитанный ЕЕпром :a_aac:
Конкретно такой авто не делал, а вот Фиников и Кашкаев сделал уже нереальное количество, как лично, так и удаленно.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Diagramm
сообщение 25.5.2019, 21:51
Сообщение #272119
Вычитай как Aspid говорит... быстрее будет когда иденты будут
 Dima-sid
сообщение 26.5.2019, 12:06
Сообщение #272126
Всё пучком, ждём машину на проверку.
 Makc
сообщение 25.8.2019, 15:50
Сообщение #273554
Цитата (Dima-sid @ 20 May 2019 - 21:38)  *
Привет, ну что, решили проблему с адаптацией? У меня skyline v36 2008 год vq25hr, почистил заслоночки, ну и все, ни лайнчь ни консалт ни с пидали, ни теку. Нашел чела, чистил дамп, не вышло. Скорее всего что то не там чистит
  Сейчас: 13.10.2026, 6:26
