27.5.2019, 18:37
#272157
![]() Группа: Real User Сообщений: 798 Спасибо сказали: 55 раз |
Парни привет. Ищу электросхему ЭБУ бензинка. Поделитесь плиз
27.5.2019, 20:37
#272159
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
а та что в автодате не подходит , или я не правильно понял вопрос ?
Отредактированно An-Drey - 27.5.2019, 20:37
28.5.2019, 4:46
#272165
Точно )) а я про неё забыл, редко пользуюсь автодатой.
2.6.2019, 14:29
#272292
Бьюсь с этой машиной уже месяц. Стар подвел, сломался, заказал новый но он очень долго едет, видать через луну отправили, хотя оплатил доставку. Поиск стара в аренду отнял много времени. Потом с дампами под привязку блока. И на сегодняшний день имею такую проблему. Авто запустил и взмолился. Проверил несколько раз, прогрел двс. После заглушил, позвонил клиенту, тот обрадовался)) но не долго. Пока клиент ехал, я пошел проверить еще раз и, сцука стартер не крутит, вставил перемычку в реле стартера, крутит. Подключаю стар, связи с ЭБУ нет. Проверил питание на эбу постоянное, при вкл зажигании, старт плюс приходит и массы, все есть. Но блок спит.
В блоке иммо ошибок нет. А вот в блоке кондиционера есть ошибка B0004-CAN шина ЭБУ. Проверил сопротивление 120 без эбу. Подключил 60. С мерсами практики нет, только учусь и, скажу ка я очень сложно дается. На что еще нужно обратить внимание в данной ситуации. По мне так что-то с ЭБУ случилось. В эбу выпаевал MC68HC11E9 что бы сделать новым и прописать. Пайку проверил несколько раз. Голова уже болит Может завалялся у кого ЭБУ, похоже придется покупать. Прикрепленные файлы
3.6.2019, 15:25
#272297
В эбу выпаевал MC68HC11E9 что бы сделать новым и прописать. Пайку проверил несколько раз. Голова уже болит Сдувал, в прогер ставил, живая MC68HC11E9? Питашки на проце в блоке проверял? Что со старим-ориг блоком? Отредактированно danis11 - 3.6.2019, 15:26
3.6.2019, 15:42
#272298
В приборке start error был, проц живой, это тот же блок в моторолле еепром.
3.6.2019, 15:49
#272299
В приборке start error был, проц живой, это тот же блок в моторолле еепром. т.е ты блок эбу не менял... а сделал его новым и привязал? До этого блок на диагностику выходил без проблем ... просто светился start error? |
3.6.2019, 16:22
#272300
да, так и было.
Сейчас привезли эбу от 6 цилиндрового двс, связь есть, так что в эбу проблема, буду смотреть в чем дело. Хоть теперь поняно куда лесть. |
3.6.2019, 17:49
#272304
SOleg, только спокойно и без нервов! Неважно, что это мб по сути работы...
3.6.2019, 18:08
#272305
Нервишки попортил, особенно вчера, не знал что делать.
Теперь то знаю что шевелить)) |
3.6.2019, 18:32
#272306
не знал что делать. Теперь то знаю что шевелить)) Шевелить нужно всегда головой! Особенно тогда, когда не знаешь что делать... Все будет нормуль! Ты на всякий глянь, чтоб с зарядкой было все в норме. |
3.6.2019, 18:52
#272308
Зарядник постоянно подключал, машинка не движима уже много времени, батарейка слабенькая стала.
4.6.2019, 13:00
#272314
Моторный управляет минусом реле стартера.
На твоем эбу должно быть два питания клейма 15 и 30, и скорей всего там нет 15. Start error это уже другая болезнь, обычно бывает при просадке акк., и я не верю в две болезни за один раз, скорей всего это старая ошибка! Когда выйдет на связь в моторном проверь значения в санкционировании доступа разрешение на старт! |
4.6.2019, 18:12
#272321
Разобрался
На всякий случай решил выпаять проц и прочитать. Оказалось все хорошо, вернул проц на место, пропаял, прозвонил ножки. Поставил блок, движка запустился |
| Сейчас: 18.6.2026, 10:57 |
