MB Vito 638 1999, электросхема ЭБУ МЕ2
 SOleg
сообщение 27.5.2019, 18:37
Сообщение #272157
Спасибо сказали: 55 раз
Парни привет. Ищу электросхему ЭБУ бензинка. Поделитесь плиз :super_smilies_000:
  Пользователь на форуме!
Ответов (1 - 13)
 An-Drey
сообщение 27.5.2019, 20:37
Сообщение #272159
Спасибо сказали: 12 раз
а та что в автодате не подходит , или я не правильно понял вопрос ?
Отредактированно An-Drey - 27.5.2019, 20:37
 SOleg
сообщение 28.5.2019, 4:46
Сообщение #272165
Точно )) а я про неё забыл, редко пользуюсь автодатой.
 SOleg
сообщение 2.6.2019, 14:29
Сообщение #272292
Бьюсь с этой машиной уже месяц. Стар подвел, сломался, заказал новый но он очень долго едет, видать через луну отправили, хотя оплатил доставку. Поиск стара в аренду отнял много времени. Потом с дампами под привязку блока. И на сегодняшний день имею такую проблему. Авто запустил и взмолился. Проверил несколько раз, прогрел двс. После заглушил, позвонил клиенту, тот обрадовался)) но не долго. Пока клиент ехал, я пошел проверить еще раз и, сцука стартер не крутит, вставил перемычку в реле стартера, крутит. Подключаю стар, связи с ЭБУ нет. Проверил питание на эбу постоянное, при вкл зажигании, старт плюс приходит и массы, все есть. Но блок спит.
В блоке иммо ошибок нет. А вот в блоке кондиционера есть ошибка B0004-CAN шина ЭБУ. Проверил сопротивление 120 без эбу. Подключил 60. С мерсами практики нет, только учусь и, скажу ка я очень сложно дается.
На что еще нужно обратить внимание в данной ситуации. По мне так что-то с ЭБУ случилось. В эбу выпаевал MC68HC11E9 что бы сделать новым и прописать. Пайку проверил несколько раз. Голова уже болит :icon_superschnute:
Может завалялся у кого  ЭБУ, похоже придется покупать.
Прикрепленный файл  IMG_20190529_194526.jpg ( 31.5 kB )
 danis11
сообщение 3.6.2019, 15:25
Сообщение #272297
Спасибо сказали: 512 раза
Сдувал, в прогер ставил, живая MC68HC11E9? Питашки на проце в блоке проверял? Что со старим-ориг блоком?
Отредактированно danis11 - 3.6.2019, 15:26
 SOleg
сообщение 3.6.2019, 15:42
Сообщение #272298
В приборке start error был, проц живой, это тот же блок в моторолле еепром.
 danis11
сообщение 3.6.2019, 15:49
Сообщение #272299
т.е ты блок эбу не менял... а сделал его новым и привязал? До этого блок на диагностику выходил без проблем ... просто светился start error?
 SOleg
сообщение 3.6.2019, 16:22
Сообщение #272300
да, так и было.
Сейчас привезли эбу от 6 цилиндрового двс, связь есть, так что в эбу проблема, буду смотреть в чем дело. Хоть теперь поняно куда лесть.
 danis11
сообщение 3.6.2019, 17:49
Сообщение #272304
SOleg, только спокойно и без нервов! Неважно, что это мб по сути работы...
 SOleg
сообщение 3.6.2019, 18:08
Сообщение #272305
Нервишки попортил, особенно вчера, не знал что делать.
Теперь то знаю что шевелить))
 danis11
сообщение 3.6.2019, 18:32
Сообщение #272306
Цитата (SOleg @ 3.6.2019, 17:08)  *
не знал что делать.
Шевелить нужно всегда головой! Особенно тогда, когда не знаешь что делать... Все будет нормуль! Ты на всякий глянь, чтоб с зарядкой было все в норме. :a_aac:
 SOleg
сообщение 3.6.2019, 18:52
Сообщение #272308
Зарядник постоянно подключал, машинка не движима уже много времени, батарейка слабенькая стала.
 Doctortehno
сообщение 4.6.2019, 13:00
Сообщение #272314
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Моторный управляет минусом реле стартера.
На твоем эбу должно быть два питания клейма 15 и 30, и скорей всего там нет 15.
Start error это уже другая болезнь, обычно бывает при просадке акк., и я не верю в две болезни за один раз, скорей всего это старая ошибка!
Когда выйдет на связь в моторном проверь значения в санкционировании доступа разрешение на старт!
 SOleg
сообщение 4.6.2019, 18:12
Сообщение #272321
Разобрался :super_smilies_000:
На всякий случай решил выпаять проц и прочитать. Оказалось все хорошо, вернул проц на место, пропаял, прозвонил ножки. Поставил блок, движка запустился :super_smilies_004:
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 12.8.2026, 12:32
