3.10.2015, 14:27
#110996
Кто нибудь мотал уже ?
P.S. Внутри наверное 9S12HA/HY/XHY Прикрепленные файлы
28.6.2018, 12:25
#261573
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Василич я не тот тип микросхемы вибирал когда выбрал ST95128 тогда кальк показал дамп ок и реальный пробег как и в панели 1025000 км,
28.6.2018, 12:46
#261574
Понял.
22.5.2019, 18:50
#272039
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
Так а есть готовые решения?
6.6.2019, 11:32
#272371
Вопрос про ABS понятен, чем править в моторном в Весте?
6.6.2019, 14:08
#272377
Вопрос про ABS понятен, чем править в моторном в Весте? Любым загрузчиком что М86 поддерживает читаешь еепром трикора, потом отправляешь мне дамп и я правлю ))) либо кальки под айпрог покупаешь. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
11.6.2019, 19:29
#272464
Не обязательно кальки, решение давно появилось в редакторе чиптюнинг про.
11.6.2019, 19:34
#272465
По моему сейчас много где под М86 есть решение )))))
12.6.2019, 11:06
#272469
Уже понял, через разьем Mdflasher правит регистр!
1.11.2019, 17:20
#274930
![]() Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Ребят помогите. выпаял микросхему читал как ST 95128 оранже 5 ори. по пинам все Ok а читает одни FFFFF. что не так? проял отверстие как на фото тут.
Отредактированно Monster16543 - 1.11.2019, 17:22
2.11.2019, 1:21
#274947
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 16 раз |
А фото то где? Если внурисхемно читали, то на вестах они покрайней мере у меня читаются на 2.5-2.75в оранжем без проблем.
2.11.2019, 9:20
#274949
А фото то где? Нечего это раскидывать по сети и так за копейки уже всё делают, тем более только у ленивого нет этого фото, по теме, я 5-ю вольтами всегда читал эти АБСы, айпрогом правда.. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
2.11.2019, 10:56
#274951
Да Сергей, я ж не ради фоток в коллекцию, у меня всё это давно уже есть. Может человек не правильно подключился просто. Я про оранж5, он читает их нормально на этом вольтаже, правда на 5 вольтах не пробовал))
2.11.2019, 12:20
#274952
выпаял микросхему читал как ST 95128 оранже 5 ори. по пинам все Ok а читает одни FFFFF Внимательно читай, ЕЕПРОМ был выпаян, при чём тут внутрисхемное подключение. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
2.11.2019, 13:51
#274953
"...по пинам все Ok а читает одни FFFFF..."- все ОК, но не всегда.... Переставь микру, попробуй поменять напряжение. поменяй производителя микросхемы(а лучше по производителю). Нормально они читаются-пишутся.
Вчера, 11:11 Посл. ответ от slalex |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 5.7.2026, 3:46 |
