4.3.2018, 23:40
#257624
![]() Группа: Real User Сообщений: 271 Спасибо сказали: 116 раз |
Начал потихоньку выкладывать CUWы по Toyota/Lexus. Со временем все выложу.
Если кому что нужно срочно, а не выложил - нужный идент в личку. А еще лучше VIN. Искать можно по слову CUW в "номер блока". -------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
5.3.2018, 11:40
#257636
Начал потихоньку выкладывать CUWы по Toyota/Lexus. Со временем все выложу. Если кому что нужно срочно, а не выложил - нужный идент в личку. А еще лучше VIN. Искать можно по слову CUW в "номер блока". На какой рынок КУВы - на Европу? И есть ли на правый руль (рынок JP)? |
5.3.2018, 12:15
#257637
В основном Европа. Без вина про японию не скажу
25.10.2018, 18:50
#264180
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 1 раз |
А есть для MMT первого поколения обновы? ZRE15 Прикрепленные файлы
25.10.2018, 18:55
#264181
Неа. Сток в бине есть.
25.10.2018, 19:22
#264182
Пойдет, конвертну. От какого блока сток? 89530-12290, 89530-12291 ? |
26.10.2018, 7:13
#264228
Прошу прощения. Не внимательно прочитал.
Думал на моторник надо. На ММТ есть только 52090 от Яриса -------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
9.6.2019, 8:49
#272429
Toyota Rav 4 42D70-42632 89661-42D70 89663-42632 34263200
Собственно 34263200 это оригинальный номер CUW возможно есть обновление , номера не знаю , TSB нет у меня . Авто вот такое This is some information about my RAV4 : Model code : ACA30L-AWPGKW From - To : 11/2005 - 11/2008 Frame : ACA30 Characteristics : ATYPE G EUR LHD 1AZFE HTWC ATM 4FC |
9.6.2019, 11:30
#272431
Нужен именно кув? Или бинарник пойдет?
9.6.2019, 13:31
#272432
Желательно кув , но бин тоже пойдёт если есть .
Вообще неисправность интересная у авто случилась , после просадки акб потерял заслонку , заводится но на педаль газа не реагирует , ругается на привод заслонки ) |
9.6.2019, 13:35
#272433
Предохранитель ETCS под капотом :)
10.6.2019, 10:06
#272440
Вроде на СТО где стоит проверяли , самому наверно надо .
11.5.2020, 13:24
#279111
Доброго времени суток. Ищется CUW файл для 89663-33d70. если есть обновить до 33d71. не бесплатно
20.8.2021, 20:35
#283691
Приветствую! Нужна помощь! Ищу сток в CUW
Toyota Corolla 2011 2T1BU4EE1BC695395 Моторник 89661-02q60 на 89663-02T10 - возможно есть 89663-02T11 и 89663-02T12 -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
20.8.2021, 21:06
#283692
Если не найдете - у меня есть, но платно. И 11 и 12.
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 11:38 |
