калибровка акпп, калибровка геометрии акпп
 passat19991
сообщение 3.6.2019, 11:24
Сообщение #272294
добрый день коллеги  на днях притащили  авто марки опель астра H 1.6    ESITRONIC  робот.  мигает F авто не заводится . после диагностика выявила ошибки p1732  p1735   не откалибрована  кпп . попытались откалибровать безуспешно .сняли блок изитроника разобрали привод сцепления там все ок .разобрали привода включения скоростей и выбора. там все ок .разобрали кпп состояние вилочек и валов ок собрали.  калибровка все равно не проходит. не может определить гиометрию кпп. драйвера блока целые . оборудование для калибровки пробовали разное .автоком .опком .лаунч . GM. BOCSH ISITRONIC. все безуспешно  предположительно слетела прошивка кто может проверить прошивку изитроника  фулл прилогаю
Прикрепленный файл  OPEL_ASTRA_H__ISITRONIC.bin ( 512 kB )
Тема закрыта
Ответов (1 - 14)
 Diagramm
сообщение 3.6.2019, 14:12
Сообщение #272296
Спасибо сказали: 149 раз
по коду ошибки почитайте на драйве (ошибки p1732 p1735) там все в комментах описано
 Doctortehno
сообщение 4.6.2019, 13:32
Сообщение #272318
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Меняются щетки в исполнительном моторчике сцепления, черные феритовые ставить нельзя!
После этого делается адаптация робота, если не проходит надо уменьшить зазор до минимума на рычаге сцепления между штоком и лапкой выжима (ключом на 10).
 passat19991
сообщение 4.6.2019, 15:35
Сообщение #272319
там цилиндр сцепления вместе с выжимным подшипником и находится внутри вместе  с сцеплением в кпп заходит трубка от изитроника от главного цилиндра и там нечего ключиком на 10 не крутится  а по всему остальному выше писал все проверили все агрегаты заменили сцепления разобрали кпп все гуд подкинули другие привода переключения кроме блока изи
 retro
сообщение 5.6.2019, 15:15
Сообщение #272342
Спасибо сказали: 15 раз
попробуйте передние колёса вывесить.
 Dima-sid
сообщение 5.6.2019, 16:53
Сообщение #272346
Спасибо сказали: 226 раз
Тему надо подправить, не акпп а ркпп.
А так при попытки адаптации звуки издает?
Мотор на сцеплении живой?
 passat19991
сообщение 6.6.2019, 12:52
Сообщение #272375
выше написано для тех кто в танке перепробовали уже все подозрение на блок на мазги не на миханику прошивка слита с блока не с чем сравнить поэтому задал вопрос может кто сталкивался
 Dima-sid
сообщение 6.6.2019, 17:21
Сообщение #272382
Ну как хотите, миханика мазги.
 Dyrokol
сообщение 6.6.2019, 21:59
Сообщение #272388
Цитата (passat19991 @ 6 Jun 2019 - 12:52)  *
было такое, что адаптация не проходит((((((((((((, ручник надо поднять (что бы лампочка на панельке загорелась), и на педальку тормоза жать, колесья можно и не вывешивать, да чуть не забыл лампочки по тормозам должны работать все.......
 hor-sheff
сообщение 6.6.2019, 22:53
Сообщение #272391
Цитата (passat19991 @ 6 Jun 2019 - 13:52)  *
Раз такой уверенный, что дело в прошивке:) Лови три рабочих. Сравнивай!
Но скажу по секрету. За время работы с изиками с 2008 года ( я на них на однушку заработал:))))). Ни разу флеха не слетала. Один раз слетала еепром из-за подключения кривого ланча.
Прикрепленный файл  am29f400bb.bin ( 512 kB )
Прикрепленный файл  am29f400bb__z14xep.bin ( 256 kB )
Прикрепленный файл  am29f400bb__2_.bin ( 512 kB )
Прикрепленный файл  Untited1.bin ( 2 kB )
 passat19991
сообщение 12.6.2019, 17:03
Сообщение #272483
когда слитела епром что делали похоже что та ситуация
 ruslan303303
сообщение 12.6.2019, 23:37
Сообщение #272490
Спасибо сказали: 23 раза
passat19991, Прямо над тобой верный ответ калибровка акпп ( калибровка геометрии акпп ) - Сообщение №272391
 timina
сообщение 13.6.2019, 9:02
Сообщение #272494
Спасибо сказали: 10 раз
Доброго времени суток.
Не давно тоже был Easytronic, тоже на веревке.
Ошибки
P1734 - Точка касания не заучена
(00)  - Присутствует
P1735 - Не заучены параметры коробки передач
(00)  - Присутствует
U2101 - CAN-Bus (High Speed) Лист максимльной конфигурации не программирован
(00)  - Присутствует
ВИН пропуски ,конфигурировать не дает ошибка.
Еепром переписал ,тем что на просторах нашёл.
Конфигурация прошла,вин заменил,
Адаптировать не смог, опком китай, адаптация геометрии, и точки касания проходит успешно,
программа пишет все сохранено, ошибки трутся. Через не долго опять нет адаптации.
Пробовал все возможные варианты , выкл. зажигания и сразу и после , тормоз держал..
так и уехала, ну уже своим ходом.
Прикрепленный файл  MTAF17_Z16XEP.zip ( 145.34 kB )
Прикрепленный файл  чужой_24c16_easytronic_astra_h.zip ( 2.19 kB )
Администрация
Дампы запрещено загружать в архивах!
 RDA
сообщение 10.1.2020, 15:10
Сообщение #276378
Само сцепление хоть свое поставили? Если от другого двигателя - так и будет.
Отредактированно RDA - 10.1.2020, 15:10
 passat19991
сообщение 13.1.2020, 13:36
Сообщение #276437
проблему решили поправили епром и заменили кпп  спасибо  всем  кто откликнулся
Тема закрыта
Сегодня, 0:15
Посл. ответ от Reanimotor
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
  Сейчас: 4.8.2026, 1:55
