VW T5 блок боковой двери 7H0959243L, ошибка 00003 - Control Module Defective
 Анатолий
сообщение 13.6.2019, 12:41
Сообщение #272496
Спасибо сказали: 3 раза
Доброго всем времечка!
Имеем Т5 WV2ZZZ7HZ9H032767, блок управления боковой сдвижной дверью 7h0 959 243l выдает ошибку 00003 - Control Module Defective.
При этом блок выходит на диагностику и через тест, шевелит всеми механизмами, а так просто работать отказывается. Стоит флеш Х5043 и проц нэк 78F0818GK. Флэш считал УПОй. Этих блоков два, на левую и правую дверь. Пробовал копировать флеш с исправного блока в не исправный. Блок перестал выходить на связь. Я  пока еще только учусь и понимаю что я что то не учел. Думаю может контрольную сумму надо было посчитать. Флэши отличаются, но моих знаний дальше не хватает. Еще думаю может, через адаптации можно как то обнулить блок. Группу 00 в адаптациях пробовал, не помогает. Ниже файлики и фото блоков и ошибки
Прикрепленный файл  Log-306.txt ( 822 B )
Прикрепленный файл  Untited1_исправный.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  Untited2_неиспавный.bin ( 512 B )
Ответов (1 - 11)
 Анатолий
сообщение 13.6.2019, 12:57
Сообщение #272497
Вот еще фото
Прикрепленный файл  IMG_2574.jpg ( 443.24 kB )
Прикрепленный файл  BF9D9751-EA96-4F0E-A154-D46728A7BD2A.jpg ( 452.58 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2575.jpg ( 511.06 kB )
Отредактированно Анатолий - 13.6.2019, 13:05
 Easy
сообщение 13.6.2019, 13:30
Сообщение #272499
Спасибо сказали: 546 раз
А вот это, "02366 - Pinch Protection 011 - Open Circuit", ни на какие мысли не наводит?? Есть стойкое убеждение, что не в дампе косяк, как счастливый обладатель мультивена точно это знаю.)) Проверь датчик защемления для начала.
 Анатолий
сообщение 13.6.2019, 17:13
Сообщение #272501
Не эта ошибка не всчет. Это я починил и ошибка эта ушла. Это просто первый лог
 Анатолий
сообщение 13.6.2019, 17:23
Сообщение #272502
Понятное дело,что я могу заменить блок целиком. Но это не интересно. Я эту ошибку очень часто встречаю в ВАГе и так как у меня есть исправный блок и клиент ждет, то хотелось бы разобраться в причинах данной ошибки.
 Анатолий
сообщение 13.6.2019, 17:35
Сообщение #272503
На просторах инета решения данной проблемы не нашел. Видел только что кто то решил, я так понял тоже перепрошивкой подобную проблему на задней крышке багажника Суперба. Но в моем случае машина была конторская и они без проблем купили новый блок за 20к. Тот кстате вообще ошибок не писал.
Отредактированно Анатолий - 13.6.2019, 17:38
 k-koloya
сообщение 14.6.2019, 14:13
Сообщение #272511
Спасибо сказали: 78 раз
Есть инжинерка одис? ей можно попробовать блок пролить.
 Иван
сообщение 29.10.2019, 23:17
Сообщение #274869
Доброго времени суток
Получилось ли у Вас решить проблему с данным блоком?
 Вячеслав
сообщение 21.10.2023, 9:05
Сообщение #289228
Всем добра.
Восстановил свой блок управления 7H0959243L (AKS SW:0321 HW404) с левой сдвижной двери. Была ошибка 00003- блок управления. Заменил микросхему энергонезависимой памяти х5043. Так как память в моем блоке умерла совсем (не определялась и не читалась). В новую микросхему залил дамп считанный Анатолием "Untited2_несправный.bin только по совету Александра (авито) прописал 00 в строки 180-1С0.
Подключил на место. Все тесты проходят без ошибок.
Дамп заливал программатором CH341A и программой с 4PDA.
Всем большое спасибо.
Отредактированно Вячеслав - 21.10.2023, 9:10
 Dimon
сообщение 12.8.2025, 18:27
Сообщение #292184
Цитата (Вячеслав @ 21 Oct 2023 - 11:05)  *
Здравствуйте. Не подскажете программку какую использовали? скачал с 4пда CH341A Programmer 1.34  и не могу найти там микросхему Х5043
Прочитал дамп прогой AsProgrammer_2.1.2 , внес правки в адресах 180-1С0 как у вас в 00, после записи прочитал и в первых строчках от 180 до 1С0 значения 08, в остальных 00. Будем пробовать...
Отредактированно Dimon - 13.8.2025, 18:20
 Dimon
сообщение 14.8.2025, 13:28
Сообщение #292187
имеем 2 блока, оба с нестираемой ошибкой ( вагком)  00003 - неисправность блока управления -014.
левый (в моем случае) блок 7Н0959243L  sw:0321 hw:404    41/08 9327 , прописано с адреса 01Е0 9327,  правый ( в моем случае) блок 7Н0959243L sw:0321 hw:404 41/08  9991, с того-же адреса 01Е0 прописано 9991. Из дампов автора видно, что с адреса 01D0 прописано в первом файле S200608 404 1, во втором файле S300608 404 1 , в моих блоках , в обоих S071008 404 1.
В левом блоке с 180, по 1С0 первые строчки 08, после заливки правленного файла, а в правом блоке те-же адреса стоят в 00...
Предпологаю, что микросхемка еепром левого блока "устала" , а в правом блоке еще "трудяга", а пока впаиваю еепромку в правый блок и иду тестить...
Прикрепленный файл  x5043_7H0959243L_41_08_SW0321_HW404_9327.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  x5043_7H0959243L_41_08_SW0321_HW404_9991_считан_по... ( 512 B )
Прикрепленный файл  x5043_7H0959243L_41_08_SW0321_HW404_9991.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  x5043_7H0959243L_41_08_SW0321_HW404_9327_считан_по... ( 512 B )
 Dimon
сообщение 14.8.2025, 17:24
Сообщение #292188
Впаял я в правый блок еепромку от левого, ставлю в левую сторону, иииии... всё тоже самое , что и в левом блоке. Ошибка 00003 неисправность блока -014. Тесты вагкомом проходит все, за исключением открытия открывания замка защелки. Далее микросхему из правого блока , в которой всё записывается верно, впаиваю в правый блок, подключаю к левой стороне,  иииии.... Всё работает, даже никаких тестов вагкомом не нужно, однако ошибка 00003 неисправность блока -014 так-же висит и не удаляется. Кнопка левой двери моргает неисправностью, однако все работает.
Вчера, 14:40
Посл. ответ от Fo3xs52
Вчера, 12:05
Посл. ответ от Xor
как обмануть TPMS
13.8.2026, 18:06
Посл. ответ от Султан
Помогите победить авто
13.8.2026, 14:36
Посл. ответ от Рустам
12.8.2026, 13:37
Посл. ответ от AlexBob
  Сейчас: 15.8.2026, 2:02
