3.7.2016, 15:46
#229739
Мужики привет нужен совет. VW T5 Multivan 2009 г.в Дизель.
Приехал на диагностику и чиповку, тыркаю 3 прибора VCP ODIS VCDS ноль эмоций, не выходит на диагнозу. Смотрю разъем в авто, не окислен, контакты в порядке, достают до обд2 приборов, при подключении. 12вольт от 4-5 пина есть, не просажено. На 7 пине 6.7вольта, а должно быть 9-11в. Где то просадка видать. Снял климат, майфун ничего не дало. Теперь почитал форумы мол Приборка кан садит, допустим, но мотор то должен был увидеться тогда, так как я понимаю к линия идет прям в ЭБУ ДВСа. Завтра займусь плотнее, прям на моторнике проверю к линию для начала. А сегодня хотел бы для инфы спросить у вас друзья, может кто уже сталкивался с такой проблемой? Чтобы не рыть понапрасну пол машины. |
5.7.2016, 0:12
#229812
есть новые, пару штук осталось, могу прислать! они вроде все взаимозаменяемы, даташита не нашел в свое время менял на бум и все работало Нужно куплю, клиент норм заплатит, это ж не мне, щас в личку стукнусь тему пока не закрывайте, приколы расскажу в конце) |
9.7.2018, 14:33
#261744
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 1 раз |
так чем всё закончилось? у меня та же проблема. 82с250 поменял - толку нет. там ещё реле какое то стоит на входе кан шины может оно виновато? донора нет к сожалению
18.6.2019, 19:35
#272546
Микруху заменил и все поехало в том авто забыл отписатся.
Сейчас приехал такой же, но там по кану все ок садит где то к линию, пол машины перерыл проводки, устал в хлам, короче как заведешь пропадает диагностика по к линии, по кану все ок. Отключил родной климат, майфун не помогло, напрямую дал к линию абс моторник акпп, все работает четко не прерывается диагностика на заведенном авто. Заметил если не заведенное авто к линия 8.9Вольта, завел просело до 2вольт, что сажает не пойму сил нету. |
2.2.2020, 17:23
#276941
![]() Группа: Участник Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
Приехала , такая же машина т5 2004 года , при отключении панельки работает диагностика, подскажите какую микроху менять, спасибо.
| Сейчас: 6.10.2026, 7:38 |
