Camry v55 парктроники
 alexter
сообщение 19.6.2019, 22:51
Сообщение #272556
Спасибо сказали: 75 раз
Camry V55. Машина была стукнута в зад... Заменили 2 внутренние сенсора парктроник. Вкл. зажигание пишет ошибку по внутренним сенсорам. Включаю заднюю, парктроники все работают, определяют дистанцию, ошибки стираются, на табло ошибка пропадает. Только на нейтралку или паркинг, сразу ошибка. Сенсоры местами менял - не помогает. В текущих данных - обрыв по внутренним, если вкл. заднюю - всё в порядке.
Мож кто знает секрет, что может быть?
Ответов (1 - 11)
 Dima-sid
сообщение 20.6.2019, 15:55
Сообщение #272562
Спасибо сказали: 228 раз
Делал такую, проблема была в пинах разъема к датчику (маме), провода от пинов отгнивают.
Точно также ситуация, после ремонта заднего бампера.
 alexter
сообщение 20.6.2019, 16:09
Сообщение #272563
Спасибо. Но я, провода первым делом попробовал тянуть из мам. Не один не выдернулся. Посмотрю ещё раз.
 ruslan303303
сообщение 20.6.2019, 16:21
Сообщение #272564
Спасибо сказали: 23 раза
Скинь код ошибки и вин номер. Датчики мертвой зоны есть?
 alexter
сообщение 20.6.2019, 16:27
Сообщение #272565
Датчики мёртвой зоны есть и Он разбит с лева.
Вин позже
Ошибки : C1AE7 Rear Left Center Sensor . C1AE8 Rear Right Center Sensor
 ruslan303303
сообщение 20.6.2019, 16:37
Сообщение #272566
alexter Ты мне вин , я тебе распиновку :a_aac:
 alexter
сообщение 20.6.2019, 20:13
Сообщение #272569
Vin: XW7BKYFKX0S103420. Схема есть. Проводку проверил ни чего не нашёл. Если сдернуть хоть один, любой сенсор. Система вырубается вся. и ошибка одна, типа общий отказ... и на табло щитка рисует крестики за бампером.
 alexter
сообщение 20.6.2019, 21:41
Сообщение #272573
Ещё проблема. Привезли датчик мёртвой зоны. Брали с разборки. Утверждали, что с Лексус подойдёт. По факту имеем ошибку U1331 Software incompatibility with Body Control module. Местами, право-лево менял. Значит не подходят они с Лексуса.
 ruslan303303
сообщение 20.6.2019, 22:38
Сообщение #272580
Датчик мертвой зоны без рупора не настроишь
 alexter
сообщение 20.6.2019, 23:07
Сообщение #272582
Знаю что не настрою. Ошибку с табло убрать бы.
Отредактированно alexter - 20.6.2019, 23:08
 ruslan303303
сообщение 20.6.2019, 23:31
Сообщение #272583
Может пригодиться
Прикрепленный файл  TechDoc_111.pdf ( 118.97 kB )
Прикрепленный файл  TechDoc_222.pdf ( 144.17 kB )
Прикрепленный файл  Снимок_555.png ( 58.09 kB )
 Castemere
сообщение 8.10.2026, 4:54
Сообщение #293449
Такая же проблема: ставил парктроники 89341-33210, выдает ошибку на центральный левый и правый и пищит, на крайние не ругается. Смогли решить как то?
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 17:35
